Startseite fehlerhaft / lädt langsam seit Oktober 2025 Update
Grafity
Beitrag von Grafity »
Hallo Zusammen,
seit dem Oktober Update lädt die Startseite manchmal gar nicht, manchmal sehr langsam. Wenn es dann irgendwann geladen hat, sind die Anzeigen ohne Inhalt. Das aktuelle Update schafft keine Abhilfe. Hat das Problem noch jemand! Siehe Screenshots.
(159.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
(97.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
kai9555
Has thanked: 33 times
Been thanked: 24 times
Re: Startseite fehlerhaft / lädt langsam seit Oktober 2025 Update
Beitrag von kai9555 »
Klingt nach dem Problem hier: viewtopic.php?t=11424&hilit=iOS
Schuld ist iOS 26.1
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Grafity
Das ist es, vielen Dank!
