Lädt auf einmal nur noch mit 3-5 kW
Requiem
Beitrag von Requiem »
ich hatte bisher nie ein Problem mit dem 3phasigen Laden mit 11kW mit meiner openWB (Software 2.18 aktueller Patch, Release-Version), zuletzt gestern normal geladen. SoC via MQTT.
Ich wollte gerade auf 100% laden vor einer längeren Fahrt, die Ladung wird mit 3 Phasen gestartet, schaltet dann auf 2 runter und bleibt bei einer Ladeleistung von 5kW. Ich habe nichts geändert und habe keine Ahnung warum das so ist. Fahrzeug ist ein Enyaq 60 MJ 24, Software 3.7.
Wallbox runtergefahren und neu gestartet, ändert nichts.
Logs im Anhang, kann jemand da was sehen?
logs.txt
(88.67 KiB) 96-mal heruntergeladen
Has thanked: 166 times
Been thanked: 391 times
Re: Lädt auf einmal nur noch mit 3-5 kW
viewtopic.php?t=1526&sid=6e82148d4c4757 ... 2aea86edc9
Logs mit unserem Service hochgeladen sind besser lesbar.
Requiem
Bitte mal per Systembericht an unseren Support wenden.
Requiem
Erledigt. Danke.
