Konfiguration kaputt nach Einschalten Debug-Modus ?
Slowfinger
Beitrag von Slowfinger »
Historie:
leider funktionierte die Tesla-SOC Abfrage bei mir nichtmehr. Hat plötzlich aufgehört den Status zu melden, ohne das ich etwas geändert habe. Deswegen wollte ich den Debug-Modus aktivieren. Aber dann habe ich gesehen das die (über URL-übertragenen) Daten der EVU & PV-Anlage nur noch "nuller" waren und deswegen die WB im PV-Lademodus amok gelaufen ist.
Darauf habe ich mir die URLs angesehen und festgestellt, das diese nach dem "=" Zeichen abgeschnitten waren
Aus
http://192.168.178.111:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7Bround%20(ReadingsVal(%22SDM_Verbrauch%22,%22Strombilanz%22,0),0)%7D wurde
und das für alle URLs (sind ja eine ganze Menge). Hat direkt mit dem Umschalten auf den Debug-Modus angefangen ...
in der config habe ich zB gefunden
bezug_http_ikwh_url='http://192.168.178.112:8088/fhem?XHR'
SW ware die 1.7 stable
nun auf die letzte Beta upgegraded
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tsoc.py", line 11, in <module>
    result = v.data_request('charge_state')
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 141, in data_request
    result = self.get('data_request/%s' % name)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 154, in get
    return self.connection.get('vehicles/%i/%s' % (self['id'], command))
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 76, in get
    return self.post(command, None)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 85, in post
    return self.__open("%s%s" % (self.api, command), headers=self.head, data=data)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/teslajson.py", line 119, in __open
    resp = opener.open(req)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 408: Request Timeout
So 31. Mai 13:25:13 CEST 2020
uberschuss 4148 wattbezug -4148 ladestatus 1 llsoll 23 pvwatt -6039 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 7916 schaltschwelle 230
close failed in file object destructor:
sys.excepthook is missing
lost sys.stderr
(standard_in) 1: syntax error
(standard_in) 1: illegal character: '
(standard_in) 1: illegal character: "
(standard_in) 1: illegal character: O
So 31. Mai 13:25:33 CEST 2020
uberschuss -4157 wattbezug 4157 ladestatus 1 llsoll 32 pvwatt -1729 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 3275 schaltschwelle 230
lost sys.stderr
lost sys.stderr
So 31. Mai 13:25:53 CEST 2020
Nebenkriegsschauplatz
Tesla-SOC tut bei mir immer noch nicht wieder => könnte das mit dem Ablaufen der Premium-Konnektivität zusammenhängen ?
THX
Andreas
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Konfiguration kaputt nach Einschalten Debug-Modus ?
Slowfinger hat geschrieben: So Mai 31, 2020 11:28 am Tesla-SOC tut bei mir immer noch nicht wieder => könnte das mit dem Ablaufen der Premium-Konnektivität zusammenhängen ?
Funktioniert denn die Tesla-App noch? Wird Dir dort der Ladestand angezeigt? Das Modul nutzt die selbe API.
Gruß,
Lutz
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Der Bug mit den abschneidenden URLs sollte bereits gefixt sein in der Beta.
Tesla SoC muss an Passwort / Zugang / Premium liegen.
Slowfinger
Danke für die schnellen RM's.
Tesla APP tut noch, liegt evtl wirklich am abgelaufenem Premium
Gruss
AL
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Da muss ich mal nachhaken:
Wo lag jetzt der Fehler? Kann man die Tesla App tatsächlich nur mit Premium-Konnektivität verwenden? Und kann man die OpenWB mit SoC dann auch nur mit Premium-Konnektivität verwenden?
