Seite 1 von 2
Version 2.x verliert häufig die Config
Verfasst: Di Dez 02, 2025 12:06 pm
von ThomasE
seit ich im Sommer auf Software Version 2 umgestellt habe verliert meine openWB mindestens einmal wöchentlich ihre Konfiguration!
Habe schon verschiedene Versionen versucht immer mit dem gleichen Resultat.
Mit Version 1.9 hatte ich dieses Verhalten nicht!
Zur Zeit habe ich Version 2.1.8-Patch.4 installiert.
Gestern hat noch alles funktioniert und heute Vormittag ohne das ein Fahrzeug seit gestern Mittag angesteckt war ist die Konfiguration wieder weg!
Um es vorweg zu nehmen, Box hängt am LAN und es ist eine Industrial SD Card von Kingston in Betrieb!
Hat jemand ev. einen Hinweis woran das liegen könnte?
Dankeschön
Thomas
Re: Version 2.x verliert häufig die Config
Verfasst: Di Dez 02, 2025 12:16 pm
von rleidner
ioBroker, HA oder ein anderes home automation system per mqtt angebunden?
Verfasst: Di Dez 02, 2025 7:08 pm
von ThomasE
Ja iobroker!
Warum?
Verfasst: Di Dez 02, 2025 7:15 pm
von rleidner
Ich vermute in den Einstellungen der MQTT-Instanz ist die Option "Eigene States beim Verbinden publizieren" aktiviert.
Das muss inaktiv sein, denn damit wird bei jedem Start der MQTT-Instanz die Konfiguration der openwb zerschossen.
Verfasst: Di Dez 02, 2025 7:55 pm
von ThomasE
Könnte sein...
Hab gerade versehentlich die MQTT Instanz neu gestartet und die config war wieder weg!
Werde testen, danke für den Hinweis!
Wo erfährt man denn sowas?
Verfasst: Di Dez 02, 2025 8:50 pm
von rleidner
ThomasE hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:55 pm Wo erfährt man denn sowas?
Hier im Forum fragen oder selbst suchen, z.B. nach den Begriffen "mqtt iobroker konfiguration" - ergibt etliche Treffer
Verfasst: Di Dez 02, 2025 8:56 pm
von Gero
Na, hier. ;)
Die Konfiguration ist irgendwann mehr und mehr ausschließlich in den mosquitto gewandert und da kamen dann irgendwann die ersten Beschwerden.
Verfasst: Mi Dez 03, 2025 8:40 am
von ThomasE
Dankeschön für den hilfreichen Hinweis! 8-)
Eben gerade getestet, nach dem ich die MQTT Instanz neu gestartet habe läuft zumindest im Moment die openWB noch! :roll:
Für diesen Suchbegriff müsste man ja erst mal wissen das MQTT das Problem ist!
Dann ist es natürlich einfach was darüber zu finden.
Mit Software 1.9 gab es keinerlei Probleme mit Konfiguration verlieren!
Zumindest bei mir nicht... :roll:
Verfasst: Mi Dez 03, 2025 10:20 am
von Gero
ThomasE hat geschrieben: Mi Dez 03, 2025 8:40 am Mit Software 1.9 gab es keinerlei Probleme mit Konfiguration verlieren!
Doch, da war's aber auf's smarthome begrenzt. Mit smarthome wurde angefangen, keine Konfigurationsdateien mehr zu schreiben. In der 2er-Software ist auch die Konfiguration der openWB an sich in den mosquitto gewandert.
Verfasst: Sa Dez 06, 2025 8:20 am
von ThomasE
OKAY???
Wie gesagt, meine Box hatte die Konfiguration nie verloren.
Hatte da auch die gleichen MQTT Einstellungen.
Spielt ja im Moment keine Rolle mehr meine WB läuft zur Zeit stabil! :D
