Adapter USB / RS485: /ttyUSBX wechselt ständig
Thomas
Beitrag von Thomas »
openWB Version 1.7.700Beta
2 LP mit Modbus evse und sdm630 sind über 2 unterschiedliche Adapter USB / RS485 angeschlossem, leider wird immer nach dem reboot die Zuordnung der Adapter zu /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1 jedesmal zufällig vorgenommen, wie kann man das fest zuordnen?
ls -l /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 1 21:38 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 1 21:38 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
ftd
Re: Adapter USB / RS485: /ttyUSBX wechselt ständig
Beitrag von ftd »
Guten Morgen, du musst eine UDEV Regel mit einem Symlink erstellen.
Thomas
OK, danke, klingt leider nicht einfach, gibt es schon was vorgefertigtes? Geht es eigentlich allen so?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Wenn man vorne auf den Rpi schaut (Netzwerk links) ist es so dass:
Rechts unten = USB0
"Mitte" unten = USB1
und das auch über Neustarts hinweg.
sledge
Beitrag von sledge »
oder eben immer über .../by-serial/... gehen? Klappt zuverlässig.
