openWB series2 standard+ – Display schwarz, keine Weboberfläche erreichbar
Blotto112
Beitrag von Blotto112 »
leider kann ich aktuell nicht mehr auf meine openWB series2 standard+ zugreifen.
Das Display ist zwar beleuchtet, bleibt jedoch vollständig schwarz und zeigt keine Funktion.
Die Weboberfläche ist über die konfigurierte statische IP-Adresse nicht erreichbar.
Ein Ping auf die Wallbox ist erfolgreich, jedoch reagieren MQTT-Befehle nicht.
Ich habe bereits mehrfach versucht, die Wallbox durch vollständige Stromunterbrechung neu zu starten – leider ohne Erfolg.
Welche weiteren Schritte kann ich unternehmen, um die Wallbox wieder in Betrieb zu nehmen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: openWB series2 standard+ – Display schwarz, keine Weboberfläche erreichbar
Es handelt sich um eine Eigeninstallation?
Hartes Abschalten ist in jedem Fall zu vermeiden und forciert defekte.
Wenn ein kleines Problem bestand hast du dies damit ggf. zu einem größeren gemacht.
Davon ab können mehr Infos helfen.
viewtopic.php?t=1526
Blotto112
danke für die Antwort.
Es war die aktuellste Version installiert, keine Custom-Version.
Die Wallbox hat über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren problemlos funktioniert.
Ich kann leider keinen Log exportieren, da derzeit keinerlei Funktionen verfügbar sind.
Der Wallbox wurde über die Fritz!Box eine feste IP-Adresse zugewiesen.
Mehr Informationen kann ich hierzu leider nicht liefern.
1.9 oder bereits auf software2 umgestiegen?
Blotto112
Wenn ich mich recht entsinne die 2er Version.
Da ich die Funktion des Mqtt Bridge hatte.
Aktuell habe ich ein Auto dran gesteckt. Es sieht so aus als ob die im Notlauf-Modus mit geringer Leistung lädt.
Das gab es in beiden Versionen...
Vermutung wäre die SD Karte.
Entweder eine (industrial) Karte mit dem Image flashen oder bei uns Shop eine fertige Karte kaufen.
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Oder zum selbst flashen:
link.openwb.de/lateststableimage
Letzteres bitte nur auf industrial SD Karten!
Blotto112
ich gehe ebenfalls davon aus, dass die SD-Karte defekt ist.
Wenn ausdrücklich auf die Verwendung einer „Industrial“-SD-Karte hingewiesen wird, stellt sich die Frage, warum ab Werk eine SanDisk Ultra verbaut wurde.
In diesem Fall wäre der Fehler bereits bei der Auslieferung entstanden.
Kann man pauschal nicht sagen.
Windows kann ext4 Dateisystem nicht lesen.
Im Rahmen des Chip Mangels 2021 wurden vermehrt "semi gute" SD Karten auch von Herstellern wie Samsung ausgeliefert.
In der Folge sind wir auf Industrial Karten umgestiegen und empfehlen diese daher auch.
Die Wahrscheinlichkeit eine nicht so gut Consumer Karte zu erhalten ist leider gar nicht so klein. Das kommt ggf. aber erst nach einigen Jahren zum Vorschein. Die Nutzungsdauer liegt aber bei 10 Jahren+. Daher empfehlen allein schon aus Vorsicht dazu.
Grundsätzlich spricht nichts gegen die Nutzung einer guten Consumer SD Karte und ich habe selbst noch openWB Systeme aus 2018 auf Consumer SD Karten die ohne Probleme laufen.
Zum Zeitpunkt der Auslieferung war o.g. Umstände nicht bekannt.
