Gibts ne Möglichkeit den Speicherstand (SoC) der Hoymiles MS-A2-Speicher in openwb anzuzeigen bzw. auszulesen?
Es geht NUR um das visualisieren, nicht um die Steuerung des Speichers.
An sich müsste es ja mögilch sein, da MQTT ja unterstützt wird und auch die Kommunikation mit dem Everhome Ecotracker ja funktionert - die everhome-cloud kann den SoC ja auch auslesen und dann anzeigen.
Hoymiles MS-A2 SoC-Anzeige
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 276 times
Re: Hoymiles MS-A2 SoC-Anzeige
Doku zu deren Schnittstelle?
Klingt erstmal einfach.
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 195 times
Da scheint es weder openDTU-Anbindung (Dank dessen Hoymiles erheblich größer wurde) noch lokale Schnittstelle zu geben. Im letzten Absatz steht nur was von Cloud - ist aber fast 1 Jahr her.
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/2472
Hiermit kann man die Speicherdaten aus der Cloud ziehen (per MQTT). Angeblich sollte auch was mit lokalen Daten nachgeschoben werden. Müsste der Threadstarter bitte recherchieren:
https://github.com/krikk/hoymiles-ms-a2 ... -mqtt-data
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost4430932
