eigener Zabbix Server
hyper2910
Been thanked: 3 times
Beitrag von hyper2910 »
da es ja die Möglichkeit gibt einen eigenen Zabbix Server in der openWB einzurichten, wollte ich ma nachfragen ob es irgendwo eine Anleitung gibt, wie der Zabbix genau konfiguriert werden muss. In der Openwb ist ja nur IP des Zabbix und der PSK zu setzen.
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: eigener Zabbix Server
Da gibt es keine Anleitung zu.
Das kommt ja drauf an was du bezwecken möchtest.
hyper2910
einfach ein monitoring und info wenn die Box fehler hat!
schrej
Been thanked: 4 times
Beitrag von schrej »
Reden wir ernsthaft über einen Zabbix Server oder einen Zabbix Client?
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
schrej hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 7:42 pm Reden wir ernsthaft über einen Zabbix Server oder einen Zabbix Client?
Wir betreiben für das aktive Monitoring das wir anbieten einen eigenen Server.
Wer unseren Dienst nicht nutzen möchte / braucht und ohnehin einen zabbix Server laufen hat kann in der openWB seinen eigenen konfigurieren. Auf der openWB läuft natürlich nur der Client.
Ist man in zabbix bewandert ist das easy going.
Anleitung wie man zabbix konfiguriert wäre zabbix Doku die passende Stelle. Ansonsten bieten wir natürlich auch individuellen (kostenpflichtigen) Support an.
