Seite 1 von 1
Falsche Werte im Dashboard / Wallbox
Verfasst: Di Dez 23, 2025 12:15 pm
von Mario78
Habe aktuell 2 OpenWB im Einsatz.
1x 11KW als Master
1x 22kw als Slave
Wenn ich mein Fahrzeug an der Slave-Wallbox lade (siehe Bild)
Habe ich angeblich eine Ladeleistung von 7,2kw und 2 aktive Phasen.
Mein Auto zeigt mir aber auch an, dass es mit 11kw 3 Phasig geladen wird.
Das wird auch so in der Realität stimmen, da mein Hausverbrauch keine 4,2k, sondern nur so 600W sind.
Warum zeigt die Wallbox hier komplett falsche Werte an (Ladeleistung und Phasenanzahl)?
Habe das verhalten sowohl mit der Beta als auch mit dem aktuellen Release.
Schliesse ich das Fahrzeug an der Master-Box an, lädt es mit 3 Phasen und zeigt auch die korrekten 11kw an.
Re: Falsche Werte im Dashboard / Wallbox
Verfasst: Di Dez 23, 2025 12:23 pm
von rleidner
Schau mal den Status des Ladepunkts an.
Vermutlich sind die Werte (Spannung, Stromstärke) einer Phase 0.
Dann ist der Zähler defekt.
Wenn ja: Support von openWB kontaktieren.
Verfasst: Di Dez 23, 2025 12:31 pm
von Mario78
Tatsache.... vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist der Stromzähler, der defekt ist. Er zeigt auch bei der Phase 3 keine Werte an
Verfasst: Di Dez 23, 2025 12:48 pm
von humschti
Ja, der Zähler ist defekt.
