Smarthome gesteuert durch Speicherentladung?
Harry1
Beitrag von Harry1 »
ich bin seit Tagen auf der Suche nach eine Lösung für Regelung meines Batterie WR (Victron Multiplus ii) sowie des Fronius Ohmpiloten.
Ich habe das Problem, dass beide Versuchen die Einspeisung gegen 0 zu regeln, wenn nun aber im Haus ein starker Verbraucher abgeschaltet wird
kommt der Batterie WR mit der Abregelung nicht nach und der Ohmpilot erzeugt Warmwasser mit Batteriestrom.
Gibt es eine Möglichkeit ein Smart Home Gerät per "Speicherentladung Summe xxx" vom Modul Speicher zu steuern? D.h. geschalten wenn Batterie entladen wird?
lg
Harry
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Smarthome gesteuert durch Speicherentladung?
Nein, hier müsste eher der Ohmpilot den Victron abfragen und wenn entladen wird entsprechend nicht den Batteriestrom verheizen.
