Simulation
s0170071
Simulation
Beitrag von s0170071 »
ich hab nen Enyaq, der macht faxen beim PV laden. Geht ständig auf Störung.
Um den Fehler einzugrenzen, möchte ich gerne ein Solar-Profil oder ein Sollstrom Profil vorgeben. Am liebsten per MQTT. Die 1p-3p Umschaltung sollte aber von der OpenWB kommen.
Geht das ?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Re: Simulation
Um möglichst wenig weitere Einflussfaktoren zu haben, würde ich es erstmal ohne eventuell fehlerbehaftete MQTT-Vorgaben probieren. Du bist ja nicht der einzige mit einem Enyaq, der gerne seinen Überschuss ins Auto laden möchte. Und dabei ist der Enyaq noch nicht einmal ein brandneues Modell, welches noch irgendwelche gröberen Kinderkrankheiten hat.
Wenn du aufgrund der aktuellen Wettersituation ein wenig probieren möchtest, schließ deine openWB doch mal an den SImulation an. Da kannst Du dann den Überschuss hoch- oder runterdrehen und kucken, wie die openWB die Umschaltung macht.
https://github.com/openWB/tools/tree/ma ... ator%202.x
s0170071
Re: Simulation
Ich glaub ich will genau das gegenteil erreichen. Ich möchte nicht simulieren wie die OpenWB umschaltet, sondern an der openWB eine Ladeleistung vorgeben, die ggf. auch zur Phasenumschaltung führt. Per Fernsteuerung, also MQTT/API.
Dann den Enyaq dran und erstmal reproduzierbar einen Fehler provozieren.
Dann kanns debuggen los gehen.
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: Simulation
Beitrag von Amok83 »
EVU-Zähler als MQTT einbinden und dort Überschuss simulieren?!
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Simulation
s0170071 hat geschrieben: Di Jan 13, 2026 8:57 am Ich glaub ich will genau das gegenteil erreichen.
Nein, möchtest Du nicht. Der verlinkte Simulator ist Dein Freund.
s0170071
Re: Simulation
Sorry, meine Schuld. Ich hab das wohl schlecht beschrieben.
Problem:
Mein Enyaq geht im regulären PV Modus unvorhersagbar auf Störung. Irgendetwas mag er nicht. Zu viele Umschaltungen ? Zu schnell ?
Lösungsansatz:
Um das mal systematisch zu untersuchen muss ich den Fehler reproduzieren zu können. Am besten wäre es die openWB steuern können.
Wunsch:
MQTT Topic mit dem man eine Soll Leistung vorgeben kann. Die 1p/3p Umschaltung darf die openWB machen.
Vielleicht versuche is es mal mit dem MQTT Zähler.
Re: Simulation
So ein Enyaq ist ja nun kein Exot. Wenn man ihn als MEB sieht, sogar das meistverkaufte BEV hier in DE. Da sollte man doch die Parameter auch ohne Verrenkungen herausbekommen, so dass PV Laden funktioniert.
Schon mal die Forumssuche bemüht?
