bin seit heute Vormittag dran von 1.9 auf 2.x umzustellen. EVU-/Fahrzeugdaten OK, Ladepunkte für standart+ und satellite (beides series2) eingerichtet. Bekomme Fehlermeldung für die Satellite:
Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.1:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.193.1:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Wie kann ich deren IP-Adresse rausfinden? Finde unter den LAN-Verbindungen in meiner Fritz.box 7490 (OS 7.16) nur die standard+
Beste Grüße
Markus
Umstellung auf Software 2, Satellite einbinden, Fehlermeldung
Lp1: openWB series2 standard+, z.Zt. kein Auto
Lp2: openWB satellite, Tesla Model Y SR
Lademanagement: maximaler Bezug für beide: 11kW
PV Anlage 10kw peak, SMA Homemanager
Re: Umstellung auf Software 2, Satellite einbinden, Fehlermeldung
Was ich bereits gemacht habe:
Satellite ausgeschaltet, 40 Sekunden gewartet, wieder angeschaltet. Sie hängt per LAN an einem Switch. Switch getauscht. Switch vom Netz. Fritz!Box ausgesteckt und wieder gestartet. Nichts. Ich finde unter Netzwerkverbindungen im Fritz.box OS nur die Standard+ nicht die Satelitte. Habe gestern noch an der Satellite mit Software 1.9 (vor der Umstellung auf 2.1.9, SD-Karte kam heute mit UPS) geladen (Gott sei Dank).
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 391 times
Am besten an support@openwb.de wenden.
Sinnigerweise gleich mit Serien/bestellnummer.
Mail ist raus, danke!
