vielleicht wurde die Frage schon gestellt, nur unter suche.. konnte ich keine Antwort finden.
In der Beschreibung steht ohne + "...beschränkt sich auf die Kernkomponenten..."
Nur was sind die Kernkomponenten?
Oder besser, was ist der Unterschied zwischen beiden? Nur das Display?
sonny1001
openwb series 2 Standart vs. openwb series 2 Standart +
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 211 times
Re: openwb series 2 Standart vs. openwb series 2 Standart +
Standard + hat zusätzlich:
- Display
- Addon Platine
- automatische Umschaltung
- Display
- Addon Platine
Flyingbus747
ich häng mich da mal, glaube auch dass das Folgende noch nicht erfragt wurde:
Ist es technisch möglich bei den o.g. Produkten eine Schukosteckdose einbauen zu lassen, welche
ggf. separat gesteuert z.b. E-Bikes/ E-Roller etc. laden könnte?
z.B. wallbe pro -(22kW Socket Typ 2 mit Schuko) hat das so, wobei die Schuko nicht separat geschaltet sein dürfte (wäre auch zweitrangig)
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Technisch ist das machbar.
Durch die openWB gesteuert gar kein Problem.
Siehe steuerbarer Zwischenstecker / Unterputzaktor im Shop.
Die Steckdose kann somit überall sein.
Flyingbus747
alles verstanden, Steckdosen laufen bei mir bereits im Test (Tasmota fw), an der vorgeschlagene Umsetzung scheitert es nicht, die Frage zielt eher auf folgendes ab:
Ist im Gehäuse der openwb Serie Platz für einen Shelly UP? (1 Gehäuse, 2 Lösungen!)
Gibt es einen kompatiblen Aktor welcher mit LAN iso WLAN arbeitet?
Ist die Anforderung so selten?
Würdet Ihr das ab "Werk" liefern?
Ich bestelle morgen meinen EQ, darauf folgt die Beantragung der Charge@BW (Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur) und nach Bewilligung die Bestellung der openwb Box bei Euch, so ist der Plan.
Der Antrag der Zuschüsse setzt ein Angebot über die zu installierenden Komponenten voraus, daher bevorzuge ich eine Komplettlösung aus Eurem Haus!
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Ja, ist Platz.Ist im Gehäuse der openwb Serie Platz für einen Shelly UP? (1 Gehäuse, 2 Lösungen!)
Nur WLAN.Gibt es einen kompatiblen Aktor welcher mit LAN iso WLAN arbeitet?
Scheinbar ja.Ist die Anforderung so selten?
Aktuell nicht. Wir sind derart ausgelastet das ich hier bitten möchte das der Elektriker vor Ort den Aktor mit verbaut. Platz ist genug im Gehäuse.Würdet Ihr das ab "Werk" liefern?
Das lässt sich dann super in unser Angebot und die Installation durch den Elektriker aufsplittern.Der Antrag der Zuschüsse setzt ein Angebot über die zu installierenden Komponenten voraus, daher bevorzuge ich eine Komplettlösung aus Eurem Haus!
Flyingbus747
Danke! so machen wir das!
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Sorry vorab, falls das eine technisch bekloppte Frage sein sollte:
Wenn die OpenWB Standard+ 3 phasig mit bspw. 12 A abgesichert angeschlossen wird, ist der nutzbare Ladestrom dann 3 phasig bis 12 A (=8,25 kw) und 1 phasig auch nur bis max 12 A (=2,77 kw) oder kann 1 phasig dann auch höherer Ladestrom genutzt werden, bspw. 1 phasig 32 A ( = 7,4 kw)?
Die 12A sind dann die Grenze.
Egal ob 1- oder 3-phasig.
