Guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Angebot vorliegen für einen Tausch meines Wechselrichters und Integration eines Speichers.
Der neue Wechselrichter würde ein Hoymiles HIT-10L-G3 sein, der Speicher eine Dyness Powerbrick.
Da das scheinbar so nicht direkt von der openWB unterstützt wird, möchte ich fragen, ob vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dieser Kombination hat und mir vielleicht ein paar Tipps geben kann.
Die openWB ist bei mir eine Series 2 Standard+ (läuft derzeit noch auf 1.9, werde ich aber demnächst auf die Version 2 umstellen).
Herzlichen Dank schon vorab und lG
Edmund
openWB und Hoymiles HIT mit Dyness Powerbrick
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 165 times
Re: openWB und Hoymiles HIT mit Dyness Powerbrick
Vielleicht könntest Du vorher raussuchen, was die Geräte für lokale Schnittstellen bieten. Dann kann Dir auch geholfen werden.
Hoymiles ist zumindest bei den Mikrowechselrichtern (Balkonkraftwerk) komplett geschlossen und ohne Gebastel nur über die Cloud abzufragen. Den Speicherhersteller kennen ich nicht.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort und sorry, so der Experte bin ich da leider (noch) nicht.
Ich möchte mich nur entsprechend auf die Entscheidung vorbereiten, ob ich dieses Angebot annehmen will. Und dabei möchte ich mich nicht ausschließlich auf das verlassen, was mir der Verkäufer sagt.
Beim Wechselrichter habe ich folgende Angaben gefunden:
Kommunikation: RS485 / Wi-FI / 4G (optional)
Und beim Speicher:
Communication: CAN / RS485
Die Datenblätter zu den beiden Geräten hänge ich auch hier im Ticket an.
LG, Edmund
Und beim Speicher:
LG, Edmund
- Hoymiles_HIT-5-20L-G3-Series_DE_V1.0 (1).pdf
- (168.22 KiB) 142-mal heruntergeladen
- Dyness Powerbrick datasheet (1).pdf
- (2.8 MiB) 86-mal heruntergeladen
seaspotter
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 127 times
Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass der sich nicht leicht integrieren lässt, zumindest ist er auch nicht weit verbreitet. Und eine offene Modbus Schnittstelle gibts auch nicht. Der Speicher ist n LV Speicher der über den Hoymiles gehen wird.
Wenn du es in openWB haben willst und benötigst wäre mein Rat sich lieber was anderes anbieten zu lassen, was gut integriert ist und beim Speicher auch lieber auf nen HV Speicher gehen (weniger Wandlungsverluste).
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Oh, das klingt ja nicht so gut, trotzdem natürlich vielen Dank für Deine Einschätzung. Hättest Du vielleicht auch noch eine Empfehlung?seaspotter hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 10:57 am Wenn du es in openWB haben willst und benötigst wäre mein Rat sich lieber was anderes anbieten zu lassen, was gut integriert ist und beim Speicher auch lieber auf nen HV Speicher gehen (weniger Wandlungsverluste).
- Has thanked: 208 times
- Been thanked: 234 times
Fronius wirbt offiziell mit dokumentierten Schnittstellen. Diese sind Basis für resiliente & resistente Energiesysteme. Darauf sollte man heutzutage achten.
Was auch noch wichtig ist - welche Hersteller eine aktive Speichersteuerung zulassen. Hier im openWB-Wiki findest du den aktuellen Stand.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... rsteuerung
