Ich hatte vor kurzem einen Anlauf von 1.9 auf 2.1 genommen. Das ging aber in die Hose. Datenmigration wirft Fehler (scheinbar bekannte Fehler, andere haben diese auch), das Smart Home Gerät ist nicht mehr im LiveMonitor sichtbar und zuletzt bemerkt, ich finde für die Smart Home Geräte keine Tagessummen. Daher musste ich erstmal wieder zu 1.9 zurück.
Jetzt aber ohne Stress mit laufender 1.9er...: bin ich zu doof oder gibt es keinen Eintrag im MQTT Baum, der mir den Smart Home Geräte-Tagesverbrauch (wie 1.9) angibt?
Falls ich doof bin, weiß jemand, wo in 2.1.x ich die finden kann? Falls nein, schätze ich wird die Liste an Red Flags im 2.1 Release für mich immer länger...
Tagesverbrauch von Smart Home Geräten in 2.1.9
HandyCap87
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Re: Tagesverbrauch von Smart Home Geräten in 2.1.9
Der smarthomehandler ist meines Wissens nach identisch, allerdings ist auch mir schon mal aufgefallen, dass die Tagessummen in der smarthome-Geräteüberwicht fehlen. Von daher ist es nur konsequent, dass die auch im MQTT-Baum fehlen. (Ich habe selber nicht gesucht, ich will nur steuern)
Damit zusammen hängt sicherlich auch die Darstellung im Graphen und die Funktion „in Hausverbauch einrechnen“ Dadurch, dass die Konfiguration der Komponenten deutlich flexibler geworden ist, ist die Stelle des Hausverbrauchs auch eine andere. Logisch betrachtet muss ein smarthome-Gerät in der Struktur eingeordnet werden, damir die Rechnerei klappt. Das zu integrieren hat man sich vermutlich für die Übergangszeit erspart.
Bist ja ITler und kannst ja wohl auch programmieren. Kuck doch mal im smarthomehandler nach, ob es da Abfragen auf SW2 gibt und meine Vermutung richtig isz. Es muss eine Abfrage für den Prefix der MQTT-Tipics geben („legacy“) und bei den Zählerwerten und Hausverbrauchsberechnung.
Nach der Ankündigung zur 2.2.0 kann es ja eigentlich nur noch ein paar Tage dauern, bis das neue smarthome im master auftaucht. Ich bin gespannt.
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 204 times
Man kann den Tagesverbrauch der smarthome-Geräte schon jetzt darstellen:
Steuerung - sofern überhaupt nötig - über das migrierte smarthome, Messung aber nicht im smarthome konfigurieren.
Den Zähler zusätzlich als Gerät/Zähler im Gerätebaum konfigurieren - dort wird Tagesverbrauch mit allen Details (Bezug/PV-Anteil/Tag/Monat/Jahr) erfasst.
Lediglich das optionale "Einrechnen in den Hausverbrauch" geht damit auch nicht.
Ich denke damit ist man schon recht nahe an der zukünftigen smarthome-Lösung, die vermutlich an dem Gerätebaum hängen wird...
Ich habe aktuell 12 Tasmota-Schalter/Zähler (Hausgeräte, IT, ...) im Baum unter einem virtuellen Zähler, der die einzelnen Geräte noch mal zusammenfasst.
Die meisten der 12 Tasmota werden als reine Zähler genutzt.
Die Steuerung der "echten" Schalter mache ich aktuell nicht in smarthome sondern in NodeRed, da ich einige Parameter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ...) nutze, die in SH nicht darstellbar sind.
HandyCap87
Das stimmt, eigentlich schreibe ich Java im Backend (und Groovy und andere Sprachen die in Middleware wichtig sind...XQuery, XPath, XSLT) aber aktuell bin ich an ganz anderen Baustellen. Ich saniere mein Haus und muss die neue Deckenheizung inkl. Verteiler planen (ich baue es selbst und ChatGPT sagt mir, wie es geht). Zudem habe ich viele andere Herzensprojekte, die ebenfalls auf Fertigstellung warten (Mozilla syncstorage-rs, iorboker Jarvis, Bugreports in Nextclouduniversum usw.). Ich dachte OpenWB ist eine gut betreute Softwarelösung mit aktiver Community. Spätestens die werden aufstehen, wenn es mit OpenWB nicht richtig läuft. Jetzt stehe ich aber da ohne Datenmigration und beschränktem Funktionsumfang.
Das werde ich probieren. Ich hatte den Shelly mal zusätzlich als Komponente angelegt und der Hausverbrauch hatte sich verdoppelt. Vielleicht hatte ich die Struktur nicht richtig angelegt. Versuche es mal...rleidner hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 9:54 am Den Zähler zusätzlich als Gerät/Zähler im Gerätebaum konfigurieren - dort wird Tagesverbrauch mit allen Details (Bezug/PV-Anteil/Tag/Monat/Jahr) erfasst.
Komisch ist aber trotzdem, dass der Verbrauch vom SH Gerät in den Diagrammen auftaucht. Wenn ich jetzt einen Zähler konfiguriere, dann habe ich doch bestimmt zwei Kurven, die meinen Shelly darstellen.
rleidner
OK, ich habe die Geräte im smarthome bei mir vor langer Zeit abgeschaltet, da keine Steuerung in openWB mehr erfolgt.HandyCap87 hat geschrieben: Do Jan 29, 2026 1:36 pm Komisch ist aber trotzdem, dass der Verbrauch vom SH Gerät in den Diagrammen auftaucht. Wenn ich jetzt einen Zähler konfiguriere, dann habe ich doch bestimmt zwei Kurven, die meinen Shelly darstellen.
Daher war mir nicht mehr bewusst, wie es genau aussieht.
Ich würde die Shellies, die als reine Zähler laufen, im smarthome durch Zähler im Gerätebaum ersetzen.
Die Shellies , die gesteuert werden, würde ich im smarthome mit separatem Zähler vom Typ mqtt konfigurieren und an diese MQTT-Zähler nichts senden, evtl. einmal 0-en als Leistung und Zählerstand senden um einen definierten Wert zu haben.
Diese smarthome- MQTT-Zähler sind dann mit Wert 0 noch zu sehen, sollten aber ignoriert werden.
Zusätzlich, wie beschrieben als Zähler von Type Shelly im Gerätebaum anlegen.
Genau. Nixht-schaltbede Shelleis als Zähler konfigurieren. Wenn sie schalten sollen, lässt man sie im smarthome und legt einen http-Zähler an. Der liest seine Leistungswerte aus einer Datei in der ramdisk Diese wird aeit einiger Zeit von allen messenden smarthome-Devices geschrieben. Ist ein Hack, klar.
HandyCap87
Ihr habt recht. Das wäre die Lösung in der aktuellen Situation. Beides geht scheinbar nicht.
Aber ich bin sowieso maximal verwirrt. Habe heute aus Versehen den Fi ausgelöst, und danach war OpenWB komplett auf 0, dh. alle Geräte gelöscht, als hätte ich das Ding zurückgesetzt. Hier stimmt was ganz gewaltig nicht.
Bislang war bei einem solchen Fehlerbild irgendjemand unbeabsichtigt schreibend auf allen möglichen MQTT-Topics unterwegs. Die openWB vergisst von sich aus keine Komponenten oder Geräte. Obwohl das gerne immer wieder mal vermutet wird.HandyCap87 hat geschrieben: Fr Jan 30, 2026 7:07 pm Habe heute aus Versehen den Fi ausgelöst, und danach war OpenWB komplett auf 0, dh. alle Geräte gelöscht, als hätte ich das Ding zurückgesetzt. Hier stimmt was ganz gewaltig nicht.
