Home Assistant Integration Hausverbrauch?
Kingcastor
Beitrag von Kingcastor »
Hallo zusammen..
hab die obenWb Software 2.0 und die Integration installiert in home assistant über http api... Alles gut soweit!
Was ich mich jedoch frage... Bin ich blind oder gibt es keine Entität für den aktuellen Hausverbrauch?
Hab in der Kachel nur den Hausverbrauch von meinem Wechselrichter... Könnte natürlich die Ladeleistung vom Hausverbrauch (der die ladung ja mit einbezieht) dann abzihen mit einem helfer und hätte dann den realen Hausverbrauch... Aber dachte ich frag hier mal obs den wert nicht auch so gibt über die openwb Integration...?
Has thanked: 135 times
Been thanked: 202 times
Re: Home Assistant Integration Hausverbrauch?
Beitrag von ChristophR »
Kommt über den Controller:
sensor.openwb_controller_hausverbrauch
Kingcastor
Danke für die Antwort....
allerdings gibts die Entität bei mir irgendwie nicht :roll:
Hab chargingpoint, smartmeter, Wechselrichter und Batterie hinzugefügt... Insgesamt 84 Entitäten.. Allerdings keine die den Hausverbrauch anzeigt 😂
Kingcastor hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 7:38 pm Danke für die Antwort....
Beim hinzufügen heißt das Gerät Wallbox (ID 0 oder 1, habe ich vergessen, was richtig ist):
2026-02-26 01_54_11.png (56.36 KiB) 791 mal betrachtet
Kingcastor
Tatsächlich.... Vielen Dank dir!
Da ist der Sensor 😬👍
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
Sorry, helft mir kurz:
Wie integriere ich die openWB simpleAPI in HomeAssistant?
Habe ich wohl übersehen...
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Du brauchst erst einmal HACS. Dann geht's hier weiter: https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
BJ Axel
Top, schon drin und läuft. DAS war der Grund, warum ich die openWB2 gekauft habe. Dauerte ein wenig, aber passt nun exzellent!
