Geräte direkt und dauerhaft an einer PV-Batterie betreiben?
Ma.Ju
Has thanked: 17 times
Beitrag von Ma.Ju »
Zur Info: Ich habe eine PV-Anlage OHNE batteriefähigen Wechselrichter. Dafür gibt es aber inzwischen Systeme wie das Marstek Venus E, dass über externe Befehle (OpenWB, HA, etc) als Verbraucher geschaltet werden kann und eine Batterie mit dem PV-Überschuss geladen wird und ohne PV-Überschuss das Hausnetz mit Batterie-Strom unterstützt.
Dieses Gerät hat auch die übliche Schuku-Steckdose um bei Netzausfall Geräte mit Batterie-Strom direkt zu versorgen, da bei einem Netzausfall ohne Offgrid-fähigen Wechselrichter anscheinend auch das ganze Hausnetz ausfällt.
Was mich als Laie interessieren würde ist, ob es für die Batterielebensdauer ein Nachteil ist, wenn an der Steckdose dauerhaft Geräte angeschlossen sind weil diese auch bei verfügbaren Netz bzw. aktiver Einspeisung die Batterie belasten und somit die Lebensdauer reduzieren?
Es wäre ja logisch kritische Verbraucher wie Heizungsumwälzpumpe und Kühlschränke dauerhaft daran anzuschließen um bei Netzausfall eine quasi unterbrechungsfreie Stromversorgung für wichtige Geräte zu haben …
PS: Leider hat Marstek auf mehrere EMail-Anfragen nicht geantwortet. Vielleicht war die Frage zu laienhaft ...
Deshalb die Frage an das Forum: Weiß Jemand, was bei solchen PV-Batterien, die eine Notstrom-Steckdose besitzen, üblich ist? Wird die Batterie bei dauerhaft angeschlossenen Geräten belastet, auch wenn PV-Überschuss bzw. Netz verfügbar ist?
Martin
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: Geräte direkt und dauerhaft an einer PV-Batterie betreiben?
Ich würde genau nachfragen, ob die normale Speicherfunktion und die Schuko-Dose parallel funktionieren. Falls ja, sollte es ja egal sein, ob der potentiell an der Schuko-Dose angeschlossene Verbraucher da oder am Hausnetz hängt.
Die Frage ist deshalb nicht doof, weil technischer Aufwand betrieben werden muss, damit die Steckdose im Gerät in beiden Fällen funktioniert: denn im Notstrombetrieb muss der Wechselrichter ja auf die Netzfrequenz synchronisieren, bei Notstrombetrieb macht er die 52Hz selbstständig. Die darf er nicht ins Hausnetz abgeben. (Nicht wegen der 52Hz, sondern weil er das leistungsmäßig vermutlich nicht schaffen wird.
Ma.Ju
Beitrag von Ma.Ju »
Vielen Dank für die schnelle und fundierte Antwort.
In den downloadbaren Dokus ist diese Info auch nicht zu finden.
Somit bleibt nichts Anderes als darauf zu hoffen, dass Marstek irgendwann antwortet.
PS: Kennt' Jemand andere Marken und Typen von PV-Batterien, bei denen die Notstrom-Steckdose parallel zum Netzbetrieb arbeitet?
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
Ma.Ju hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 9:37 am Vielen Dank für die schnelle und fundierte Antwort.
Und wenn du dann mal wirklich Probleme hast wartest du wochenlang auf eine Antwort?
Kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Davon ab, wo kommst du her?
Qualitativ hochwertig, preislich ähnlich wäre ein AC angebundener Victron Multiplus + 5 oder 10kWh Batterie.
Je nach Ort kann ich dir da auch gleich einen Installateur empfehlen.
Der arbeitet Netzparallel und hat gleichzeitig einen Notstromausgang. Harmoniert auch perfekt mit der openWB.
Ma.Ju
Beitrag von Ma.Ju »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 9:47 am Und wenn du dann mal wirklich Probleme hast wartest du wochenlang auf eine Antwort?
Während der Zeit der Informationssuche ist der Zeitdruck nicht so hoch.
Um Informationen zu sammeln, wende ich mich meist an die Hersteller und nerve keine Händler.
Bei Problemen nach der Installation, wende ich mich natürlich an den Händler bzw. den Fachbetrieb, der das Produkt installiert hat.
Mein Standort ist in Dornbirn, Vorarlberg (AT).
Martin
Ma.Ju
Beitrag von Ma.Ju »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 9:47 am ... Qualitativ hochwertig, preislich ähnlich wäre ein AC angebundener Victron Multiplus + 5 oder 10kWh Batterie.
Eine LiFePo.de HS-48-280-200 Komplettbatterie mit 16kWh und ein Victron WR wäre natürlich eine sehr interessante Alternative.
Diese Komplettbatterien werden anscheinend primär für Victron vorkonfiguriert ausgeliefert.
Unterstützt der Victron Multiplus WR den Parallelbetrieb (On/Off-Grid) und ist dort gewährleistet, dass die Batterie durch dauernd laufende Verbraucher nicht belastet wird, solange PV Überschuss existiert?
Hat der Victron Multiplus eventuell auch die Möglichkeit, über einen zweiten Eingang Strom zu beziehen, wenn das Netz ausgefallen ist (dann liefert ja auch die PV-Anlage keinen Strom mehr) um dort z.B. einen Generator anzuschließen?
Martin
Wenn du statt einem multiplus einen quattro nimmst hast du 2 Eingänge.
Wenn Verbraucher dranhängen stört das nicht. Der leitet das durch wenn er nichts zu tun hat.
