Seite 1 von 1
Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 10:31 am
von ruebraun
ich lerne gerade den Funktionsumfang der openWB kennen. Im Moment betreibe ich das System nur mit dem Raspberry Pi,
einem Display und einem HAT-Relay Board.
Dabei fällt mir auf das über die GPIO Pins 5,26 und 25 die Relais sofort und ständig angesteuert werden. Das erscheint mir
nicht plausibel. Habe ich hier etwas übersehen, fehlt noch etwas?
Meine PV-Anlage ist bereits eingebunden und übermittelt korrekte Werte.
Danke für die Unterstützung
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 11:12 am
von seaspotter
Die Frage ist ja eher, was willst du mit nur einem selbst installiertem openWB und einem Relais Board überhaupt tun? Ist denn eine openWB Wallbox vorhanden oder willst du openWB nur zu Visualisierung nutzen?
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 1:35 pm
von ruebraun
Das letztendliche Ziel ist eine Wallbox zu Fahrzeugladung!
In ersten Schritt will ich den Funktionsumfang und die Software kenne lernen.
Das Relay-Board soll letztendlich, wie das addon-board die Schütze ansteuern.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 2:17 pm
von openWB
Das addon Board schaltet keine Schütze.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wenn dir die Software gefällt erwäge eine openWB zu kaufen. Die kann der Elektriker anschließen und anmelden und du bist Safe.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 3:15 pm
von ruebraun
Das wird sicherlich passieren!
Vorher möchte ich den Funktionsumfang kennen lernen.
Das addon-Board schaltet schon indirekt die Schütze über die Phasenumschaltung die ja durch die GPIO 5 und 26 angesteuert wird.
Ich wundere mich nur das beide GPIOs gleichzeitig ein high-Signal ausgeben.
Das alles beantwortet aber nicht meine Frage!
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 3:43 pm
von ChristophR
ruebraun hat geschrieben: Sa Mär 14, 2026 3:15 pm
Da die Hardware nicht Open Source ist, könnte Deine Frage ggf. unbeantwortet bleiben.
Re: Anfängerfrage
Verfasst: Sa Mär 14, 2026 6:53 pm
von ruebraun
Die Hardware wird durch die Software gesteuert. In diesem Fall würde ja immer 3-polig geladen.
Also habe ich ja wohl ein Konfigurationsproblem in der Software...
Glöst... auch das addon-Board mit seinen P-Kanal Mosfet ist kein Hexenwerk
Re: Anfängerfrage
Verfasst: So Mär 15, 2026 7:44 am
von Gero
Also wenn du dir eine openWB kaufst, dann ist die Hardware ja schon voll funktional vorhanden. Die Software selbst lernst du vielleicht am besten mit dem Simulator kennen?
https://github.com/openWB/tools/tree/ma ... ator%202.x
Re: Anfängerfrage
Verfasst: So Mär 15, 2026 9:17 am
von ruebraun
Danke für den Hinweis.
Ich bin schon weiter, habe das Problem glöst.
Die Software und meine Hardware tut nun was sie soll...
Re: Anfängerfrage
Verfasst: So Mär 15, 2026 9:38 am
von LutzB
ruebraun hat geschrieben: Sa Mär 14, 2026 6:53 pm
Und bitte immer bedenken: die Software wird durch den Verkauf der Hardware finanziert!
