Servus seaspotter,
die 15kwh sind von mir gewählt, da ich es nicht geschafft habe, den e-Corsa in die OpenWB bisher einzubinden, damit der SoC ausgelesen wird.
Mit den 15kwh wird dann unter 80% SoC geblieben...
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
Laufen Fremdsysteme parallel? HomeAssistant, IOBroker o.ä. können Probleme verursachen.
-> Nein - 2 SMA Wechselrichter + BYD HV Batterie - Kommunikation über SHM2.0
openWB Version?
2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2, Standard(+), Pro(+), Buchse, Satellit)
über PV Mann installieren lassen, OpenWB series
Main Log:
2026-03-20 11:01:22,702 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -8149.95W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-03-20 11:01:32,091 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -8111.12W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-03-20 11:01:42,394 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -8207.77W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
-> ich check es nicht - ich habe einen SHM 2.0 und mit dem ist die OpenWB verknüpft
(Von SMA habe ich 2 Inverter installiert und eine BYD PV Batterie - dies habe ich so nicht eingefügt - auch früher nicht - als PV Laden geklappt hat).
Log des internen Ladepunkts:
2026-03-20 09:57:23,273 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as InternalChargepointMode.SERIES
2026-03-20 09:57:23,279 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2026-03-20 09:57:23,291 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2026-03-20 09:57:23,298 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0')]
2026-03-20 09:57:23,304 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:114} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyACM0']
2026-03-20 09:57:23,310 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:126} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyACM0
2026-03-20 09:57:23,632 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2026-03-20 09:57:23,787 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-03-20 09:57:24,002 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-03-20 09:57:24,050 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2026-03-20 09:57:25,263 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:74} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2026-03-20 09:57:44,322 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:126} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyACM0
2026-03-20 09:57:44,626 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2026-03-20 09:57:44,788 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-03-20 09:57:44,944 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-03-20 09:57:44,958 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2026-03-20 09:57:46,160 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:74} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2026-03-20 10:04:06,942 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Liebe Kunden, das Log ist zur Auswertung durch Support-Mitarbeiter der openWB GmbH gedacht. Meldungen, die hier erscheinen können wie Fehlermeldungen aussehen, sind aber oft ganz normal. Beispielsweise führen wir Abfragen der internen Hardware mehrere tausend mal pro Stunde aus (wir gehen bis ans Limit der seriellen Kommunikation um eine möglichst feine Auflösung zu erreichen), eine Abfrage-Fehlerquote von 1-2% ist dabei normal. Wirklich relevante Fehlermeldungen erscheinen in der grafischen Nutzeroberfläche an prominenter Stelle. Bitte belastet unseren Support nicht mit Fragen nach euch unbekannten Log-Meldungen.
2026-03-20 10:09:59,557 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2026-03-20 10:17:26,932 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2026-03-20 10:21:32,173 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2026-03-20 10:25:18,254 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2026-03-20 10:52:28,383 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
