Hallo
Ich habe eine Serie 1 plus Display als Bausatz gekauft.
Schon weit vor der Lieferung des eAutos.
Heute hatte ich die Change die Wallbox an einem eGolf zu testen.
Auto angeschlossen ..Klick ..Auto lädt....das war schon mal ein gutes Zeichen.
Jetzt zeigt er aber keine Leistung auf dem Display an. und auch stoppen konnte ich via Display nicht.
Also ist hier scheinbar was am Modbus zwischen Rasberry , Zähler und EVSE Modul...scheinbar keine Kommunikation.
Also ins Menü...Unter Modulkonffiguration war "modbusevse" voreingestellt....ich habe es jetzt mal auf "openwb serie1/2 mit geeichten Zähler gestellt...allerdings erst nach dem der Golf wieder weg war.
Gibt es eine Möglichkeit ohne Auto die Kommunikation zwischen Raspberry Zähler und EVSE Modul zu testen?
Bzw wo kann ich sehen ob bereits eine Kommunikation läuft?
Erster Funktionstest mit eGolf
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 212 times
Re: Erster Funktionstest mit eGolf
unter status sollte die spannung des ladepunktes ersichtlich sein.
Danke!
Spannung liegt an, EVSE Test war erfolgreich...nächster Test steht aus.
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
