Priorität Fahrzeug wird nicht übernommen (Theme Startseite)
StefanE
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 1 time
wenn ich die Priorität eines Ladepunkts auf der Startseite verändere (und auch mit ok bestätige) wird dies nicht übernommen und die Priorität ist nach einem Neuladen der Seite wieder auf dem alten Wert.
Ich kann die Priorität unter Einstellungen -> Konfiguration -> Fahrzeuge -> Ladeprofile einstellen, dann wird sie auch übernommen und sogar auf der Startseite korrekt angezeigt.
Könnt ihr mit Tipps geben oder ist das ein Fehler?
Danke euch!
Gruß Stefan
Danke euch!
Gruß Stefan
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
BYD HVM 22.1
- humschti
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 18 times
Re: Priorität Fahrzeug wird nicht übernommen (Theme Startseite)
Temporäre Einstellungen aktiviert?
StefanE
Sorry für meine späte Antwort...
Ich habe die temporären Einstellungen nun aktiviert. Wenn ich auf der Startseite nun Priorität einstelle, ist das zunächst gesetzt. Wenn ich anschließend die Seite neue lade, ist die Priorität wieder rausgenommen.
Was kann ich noch falsch eingestellt haben?
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 475 times
Smart Home Systeme oder sonst was an der openWB angebunden?
StefanE
Ja eine Wärmepumpe Ratiotherm über Smarthome angebunden
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
StefanE
Noch eine Frage zur Logik: Die Einstellung "Priorität" bei einem Fahrzeug habe ich so verstanden, dass dies nur die Priorität Reihenfolge der Fahrzeuge untereinander betrifft. oder sind weitere Einstellungen (Speicher zuerst, ab wann WP mit Smarthome angesteuert wird, etc. ) von dem Regler "Priorität" betroffen?
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
StefanE
Und genau das funktioniert bei mir leider nicht. Sobald ich die Startseite aktualisiere ist die gesetzte Priorität wieder weg
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
seaspotter
- Been thanked: 170 times
Wichtige Frage: in welchem Theme bist du denn unterwegs? Standard, Koala oder Colors?StefanE hat geschrieben: So Mär 29, 2026 5:41 pm Und genau das funktioniert bei mir leider nicht. Sobald ich die Startseite aktualisiere ist die gesetzte Priorität wieder weg
IDM Aero SLM Wärmepumpe
StefanE
Das war der richtige Hinweis von dir: ich hatte colors eingestellt und es ging nicht.
Wenn ich coala oder Classic nehme bleibt die Priorität gesetzt.
Also ein Fehler von colors.. Lässt sich das ändern?
Bei den anderen beiden Themes wird die Wärmepumpe gar nicht angezeigt.
Dankeschön!
Dankeschön!
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
