Seite 1 von 2
Priorität Fahrzeug wird nicht übernommen (Theme Startseite)
Verfasst: Sa Mär 28, 2026 7:45 am
von StefanE
wenn ich die Priorität eines Ladepunkts auf der Startseite verändere (und auch mit ok bestätige) wird dies nicht übernommen und die Priorität ist nach einem Neuladen der Seite wieder auf dem alten Wert.
Ich kann die Priorität unter Einstellungen -> Konfiguration -> Fahrzeuge -> Ladeprofile einstellen, dann wird sie auch übernommen und sogar auf der Startseite korrekt angezeigt.
Könnt ihr mit Tipps geben oder ist das ein Fehler?
Danke euch!
Gruß Stefan
Re: Priorität Fahrzeug wird nicht übernommen (Theme Startseite)
Verfasst: Sa Mär 28, 2026 7:52 am
von humschti
Temporäre Einstellungen aktiviert?
Verfasst: So Mär 29, 2026 8:31 am
von StefanE
Sorry für meine späte Antwort...
Ich habe die temporären Einstellungen nun aktiviert. Wenn ich auf der Startseite nun Priorität einstelle, ist das zunächst gesetzt. Wenn ich anschließend die Seite neue lade, ist die Priorität wieder rausgenommen.
Was kann ich noch falsch eingestellt haben?
Verfasst: So Mär 29, 2026 9:18 am
von openWB
Smart Home Systeme oder sonst was an der openWB angebunden?
Verfasst: So Mär 29, 2026 9:20 am
von StefanE
Ja eine Wärmepumpe Ratiotherm über Smarthome angebunden
Verfasst: So Mär 29, 2026 10:52 am
von StefanE
Noch eine Frage zur Logik: Die Einstellung "Priorität" bei einem Fahrzeug habe ich so verstanden, dass dies nur die Priorität Reihenfolge der Fahrzeuge untereinander betrifft. oder sind weitere Einstellungen (Speicher zuerst, ab wann WP mit Smarthome angesteuert wird, etc. ) von dem Regler "Priorität" betroffen?
Verfasst: So Mär 29, 2026 11:35 am
von aiole
Das kommt mit dem "nativen Smarthome" nach 2.2.0. Aktuell nur Prio Fahrzeuge.
Verfasst: So Mär 29, 2026 5:41 pm
von StefanE
Und genau das funktioniert bei mir leider nicht. Sobald ich die Startseite aktualisiere ist die gesetzte Priorität wieder weg
Verfasst: So Mär 29, 2026 5:54 pm
von seaspotter
StefanE hat geschrieben: So Mär 29, 2026 5:41 pm Und genau das funktioniert bei mir leider nicht. Sobald ich die Startseite aktualisiere ist die gesetzte Priorität wieder weg
Wichtige Frage: in welchem Theme bist du denn unterwegs? Standard, Koala oder Colors?
Verfasst: So Mär 29, 2026 6:02 pm
von StefanE
Das war der richtige Hinweis von dir: ich hatte colors eingestellt und es ging nicht.
Wenn ich coala oder Classic nehme bleibt die Priorität gesetzt.
Also ein Fehler von colors.. Lässt sich das ändern?
Bei den anderen beiden Themes wird die Wärmepumpe gar nicht angezeigt.
Dankeschön!
