PV Phasenumschaltung, Sofortladen - ziemlich genervt
mischa68
Beitrag von mischa68 »
bin gerade nur noch genervt. Die Box zickt seit den letzten zwei/drei Updates.
Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mich ständig mit irgendwelchen Logs/Einstellungen oder stundenlanger Forumsrecherchen rumzuschlagen.
Das Überschussladen samt Phasenumschaltung funktionierte seit Jahren problemlos, seit einiger Zeit klappt die Phasenumschaltung nur noch teilweise.
Warum ist mir gerade auch egal, diverse Nutzer haben sich hierüber schon beschwert.
Das gebersmühlenartige Fragen nach den Logs mag verständlich sein, leider folgt daraus oft keine Reaktion.
Mir scheint die Software wird langsam sogar für die Programmierer zu kompliziert, anders sind die Bugs und Fehler bei grundlegenden Funktionen nicht zu erklären.
Ich war früher ein großer Fan der openwb, hab sie auch jahrelange im Einsatz, aber aktuell nervt es nur noch.
Ich warte jetzt noch das eine oder andere Update ab. Wenn dann die Software immer noch 'rumzickt' schaue ich nach einer anderen Lösung.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Re: PV Phasenumschaltung, Sofortladen - ziemlich genervt
Ein Frust Post hilft niemanden und kostet alle nur Zeit.
Entweder Logs oder ein Systembericht wenn das Problem aktuell besteht, dann kann man aufzeigen woran es liegt.
Oft ist es ja nur eine kleine Einstellung.
Schließlich haben wir einen Support der super schnell antwortet. Verstehe nicht warum das nicht genutzt wird!?
Wäre es wie bei manchen Mitbewerbern 2-8 Wochen hätte ich ja vollstes Verständnis.
mischa68
Der Frust entsteht ja, weil mich irgendein Bug Zeit kostet.
Die Probleme mit der Phasenumschaltung liegen nicht an irgendeiner Einstellung (hab hier alles durchprobiert).
Wie gesagt es funktionierte bis zu den letzten beiden Versionen super, außerdem bin ich nicht der Einzige der damit Probleme hat.
seaspotter
Has thanked: 201 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
mischa68 hat geschrieben: So Apr 05, 2026 1:20 pm Der Frust entsteht ja, weil mich irgendein Bug Zeit kostet.
Da würde ich dagegensetzen, auch wenn ein paar Leute Probleme melden, haben lange nicht ALLE Probleme. Hier läuft es ohne Probleme, also liegt die Vermutung nahe, dass es doch an irgendwelchen Einstellungen liegt. Und da hilft nur Einstellungen posten, Logs hochladen etc.
Aber diese Mithilfe ist zwingend notwendig, sonst bleibt der Frust und es ändert sich auch nix.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
@mischa68
In einem solchen Forum tummeln sich <1% der Endanwender:innen und ist somit nur bedingt repräsentativ. Die Frage ist - willst du's lösen oder Frust ablassen? Letzteres verbaut dir Ersteres.
btw - Auch ein Hardwarefehler kann nach jahrelanger Nutzung mal auftreten.
Gürkin
Beitrag von Gürkin »
Ich kann den Beitragsschreiber verstehen, denn ich habe die selben Probleme. Hatte dazu auch meine Posts inklusive allerlei Logs eingestellt, aber leider ist nichts passiert. Und genau wie bei ihm kam das Problem mit irgendeinem Update dazu. Seitdem muss ich immer ein Auge auf die openWB haben, damit ich manuell auf mehrere Phasen umschalte, weil das openWB nicht mehr hinbekommt. Das ist schon sehr ärgerlich. Bin auf die neuesten Versionen jeweils mitgezogen, aber es stimmt schon oft: "Never change a running system".
Ich will damit gar nicht die Leistung der Forumsteilnehmer schmälern, von denen viele Freizeit dafür opfern. Großes Lob. Aber das Problem nervt eben.
Ich hoffe einen Systembericht hast du dazu auch abgesetzt?
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Ja, es nervt gehörig, wenn durch ein Update grundsätzliches wie PV laden mit der Phasenumschaltung kaputt geht. Ganz besonders natürlich, wenn so etwas es bis ins Release schafft. Das darf nicht passieren.
Ob man so etwas durch automatisierte Testskripke finden könnte? Einen Simulator gibt es ja schon - da müsste nur der Input automatisiert geändert und auf den Output geprüft werden.
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von raffix »
mischa68 hat geschrieben: So Apr 05, 2026 11:23 am bin gerade nur noch genervt. Die Box zickt seit den letzten zwei/drei Updates.
Ich verstehe absolut was du meinst. Selbst für mich, der sehr experimentierfreudig ist, ist die (Fehler-)Toleranzschwelle mittlerweile überschritten.
Das Logerstellen ist derart aufwändig (weil man den Fehler erst nachstellen muss und dann dafür die Logs raussuchen und verschicken muss und meistens keinerlei Feedback bekommt in welcher Version das jetzt behoben wurde), so dass ich es mittlerweile auch nicht mehr mache. Es ist auch gar nicht notwendig, denn die Fehler tauchen bei derart vielen Leuten auf, dass ein einziges Log eigentlich reichen sollte.
Für mich gab es seit circa einem Jahr keine Version mehr, die wirklich in allen Belangen funktioniert hat. Mal ging RFID nicht mehr richtig, dann wurde das Zielladen kaputt gemacht und plötzlich wirkten Pläne aus der Vergangenheit (ich musste aufwändig zusätzliche Pläne einführen, um Fehlladen zu verhindern). Dann ging das Zielladen wieder richtig (und ich konnte alle zusätzlichen Pläne wieder löschen), dann stürzte die openWB nach einer gewissen Uptime ab, weil der Speicher vollgelaufen ist und jetzt tat das Phasenumschalten auf einmal nicht mehr. Mit der letzten Version geht die Phasenumschaltung anscheinend wieder, aber ich traue ihr nicht mehr, nachdem sie mehrere Wochen absolut chaotisch arbeitete...
Aktuell rechnet die openWB leider Unsinn bei den Kosten. Das war das einzige, was das letzte Jahr in Ordnung war. Nun als ich gelesen habe, dass die "Logik angepasst wurde", wurde ich hellhörig und siehe da, die Preise pro Ladevorgang im Auswertungslog passen nicht mehr. Ich rechne es jetzt einfach wieder per Excel aus und bin glücklich.
Ich wartete ein Jahr lang sehnlichst darauf, dass endlich mal wieder eine Version halbwegs stabil und fehlerfrei läuft. Aktuell bin ich auf 2.1.9-Patch.2 und habe so langsam das Gefühl, diese Version könnte stabil sein. Zumindest scheint alles halbwegs zu funktionieren (mit Ausnahme der Kostenberechnung).
Eins ist jetzt aber sicher und das habe ich mir in den letzten Monaten immer wieder geschworen: Sollte endlich doch mal wieder eine halbwegs stabile Version auftauchen, werde ich ab dann nicht mehr updaten. Das ist jetzt der Fall. Mir ist das Risiko nochmal in ein Jahr voller Fehler zu laufen einfach zu groß!
Von daher: Danke, dass du es ausgesprochen hast. Du sprichst mir aus der Seele.
@raffix + micha68
Das ist hier ein Fachforum. Hört bitte mit euren Frust-Orgien auf. Ihr erreicht damit nur das Gegenteil - glaubt mir.
Versetzt euch zur Abwechslung mal in die Supporter:innen und Entwickler:innen. Auch sie wollen solide Systeme. Fast jedes ist jedoch anders und bedarf einer individuellen Beschäftigung. Neben dem hier als Minimalerfordernis der Betroffenen viewtopic.php?t=1526 zählt dann eure UNTERSTÜTZUNG, um ein Problem zu lösen - kein Frust.
openWB kann ziemlich viel als EMS, weshalb auch Probleme auftreten können. Das Forum ist dazu da, der Entwicklung HELFEN.
ps
Bei weiteren Nicht-Fachkommentaren werde ich die Löschtaste bemühen.
