Folgendes geplantes Szenario:
Eine Standalone als Lastmanager.
10 Wallboxen als Secondary kommunizieren mit der Standalone.
Jede Wallbox gehört einem bestimmten Nutzer, der voraussichtlich auch nur ein Fahrzeug besitzt.
Ein Administrator wird das Lastmanagement betreuen und kann an allen Wallboxen Einstellungen vornehmen.
Jeder Benutzer einer Wallbox soll seine Wallbox frei nutzen können, aber gleichzeitig daran gehindert werden, andere Wallboxen zu verändern oder deren Daten auszulesen.
Nun stellt sich uns die Frage, welche Vorteile es für Benutzer X bringt, wenn er eine Wallbox mit Display nimmt.
Was ich vermute:
- Sperre über Display-PIN ist dann möglich.
- Anzeige des aktuellen Ladestatus und von statistischen Daten nur für seine eigene Wallbox auf dem Display.
- Falls es mehrere Fahrzeuge gibt: Auswahl des Fahrzeugs und seines Ladeprofils über das Display. Hier vermute ich, dass man auch für ein und dasselbe Fahrzeug mehrere Profile definieren und zwischen denen wählen könnte, z.B. VW-Sofort oder VW-Zielladen.
Klappt das alles auch, wenn die Wallbox nur eine Secondary ist?
Ist dabei gewährleistet, dass man nur an seiner Wallbox etwas verstellen oder wählen kann, ohne dass das Auswirkungen auf die anderen Wallboxen hat?
Bei der PIN-Sperre ist klar, dass das nur über das Display gehen kann.
Aber ziemlich alles andere kann man wohl auch erledigen, wenn man kein Display hat, oder?
Bei der Anzeige von Daten und bei der Modus- oder Fahrzeugwahl scheint es so zu sein, dass man das auch mit einem Handy hinbekommt.
Entweder über VPN oder über die openWB-App.
Auch hier ist mir nicht klar, ob es dabei möglich ist, bei Secondaries an der Standalone nur einer bestimmte Wallbox zu sehen und dort etwas zu wählen oder zu ändern.
Mit dem zukünftigen Benutzermanagement sollte das wohl sicher klappen, soweit ich das verstehe.
Würde man das aber auch jetzt schon hinbekommen?
Und gibt es außer der PIN-Sperre sonst noch irgendwelche Dinge, die man nicht machen kann, wenn man kein Display hat ?
Danke im Voraus für eure Hinweise !
Das würde uns sicher helfen, die richtige Wahl zu treffen.
Welchen Vorteil bringt ein Display ?
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: Welchen Vorteil bringt ein Display ?
Am einfachsten geht das mit der neuen Benutzerverwaltung und Zugriff über die openWB-Cloud.
Man kann natürlich alle Secondaries mit einem Display ausrüsten, aber da ist die Interaktion vom ausgewählten Theme abhängig. Ob es da eins gibt, was für eine MFH-Installation vorgesehen ist, weiß ich nicht. Ich vermute einmal, dass Du keins programmieren wolltest. Von daher: Cloud mit Benutzern je Secondary.
OK, danke !
Ist das dann so:
Die Wallbox hat ja wohl innen auf einem Aufkleber individuelle Cloud-Zugangsdaten.
Damit kann man dann - auch wenn es eine Secondary ist - mit der neuen Benutzerverwaltung auf diese Wallbox individuell zugreifen und Einstellungen temporär verändern?
Noch eine Frage dazu von einem unerfahrenen noch-nicht-Nutzer :
Ist diese Cloud jetzt oder in Zukunft kostenpflichtig, und gibt es dazu auch autarke Alternativen ?
Unsere Standalone soll über eine FritzBox LTE Fernzugriff erlauben, würde das per VPN jedem Benutzer die gleichen Zugriffsmöglichkeiten geben, auch ohne Cloud ?
Und das klang für mich jetzt so als ob da selbst in Zukunft nicht sicher ist, dass man am Display der Secondary dann nur für sich an dieser speziellen Secondary etwas temporär verstellen kann?!
Welchen Sinn hätte dann das Display an einer Secondary?
Nur zur Anzeige von Informationen, ohne jede Interaktionsmöglichkeit?
Und Konfigurationsänderungen möglicherweise nur per Handy über die Cloud?
Ist das dann so:
Zuletzt geändert von cc-muc am Mo Apr 06, 2026 5:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Display an secondary kann auch nur für den LP sein.
Ebenso Authentifizierung / Profil Laden ermöglichen.
In dem Kontext möchtest du die Benutzerverwaltung nutzen.
Die Cloud ist kostenfrei und als Proxy zu verstehen.
Erheblich einfacher als wenn du jedem Nutzer ein VPN zur Verfügung stellst. Geht aber natürlich auch.
Eine Primary steuert alle Secondaries. Die Primary bekommt den Cloud-Zugang und alle Parteien einen Usrr/Passwort für ihren Ladepunkt.cc-muc hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 5:12 pm Ist das dann so:
Die Steuerung per Handy funktioniert natürlich besser, wenn es keine Tiefgarage ist. Sonst vielleicht doch per Display steuern.
