Seite 1 von 3
Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
Verfasst: Do Apr 09, 2026 7:36 pm
von zut
Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
Verfasst: Do Apr 09, 2026 7:38 pm
von zut
Verfasst: Do Apr 09, 2026 7:43 pm
von zut
Log des internen Ladepunktes liefert nichts außer den EVSE-Fehlermeldungen, die aber normal erscheinen (ich hatte die EVSE vor einiger Zeit deswegen schon getauscht, was aber nichts ändert)
Im Mainlog ist von der Ladezeit nichts, aber ein anderer Fehler:
2026-04-09 20:05:21,345 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device0} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 23081.224kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall., Traceback:
NoneType: None
2026-04-09 20:05:22,562 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component2} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 44, in update_values
component.store.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 53, in update
state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 73, in fix_hybrid_values
exported += bat_get.imported - bat_get.exported - imported
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Bin nicht sicher, ob das miteinander zu tun hat.
Verfasst: Mo Apr 13, 2026 7:47 am
von zut
Auch gestern wieder nur Überschuss geladen, aber laut Ladelog etwa 1/3 Netzladung
Angeblich mehr aus dem Netz geladen als Gesamtbezug laut Smartmeter:
Verfasst: Mo Apr 20, 2026 7:39 am
von zut
Bei der nächsten Überschussladung werde ich mal während der Ladung auf Level Debug mitloggen und das Log hochladen.
Verfasst: Di Apr 21, 2026 4:04 pm
von zut
Hier ein Log während einer Ladung mit Batterieunterstützung:
https://paste.openwb.de/w9DAh4QJ7PpLJ9l
Momentan etwas wenig PV und zu hoher Hausverbrauch. Morgen geht es hoffentlich eindeutig.
Verfasst: Mi Apr 22, 2026 7:37 am
von LenaK
Bitte das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json und das Ladeprotokoll unter http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log hochladen.
Verfasst: Mi Apr 22, 2026 7:57 am
von zut
Hier nochmal nach Beginn der Ladung:
https://paste.openwb.de/tYufgKDVAN4KL8H
daily_log und chargelog.log von heute sind angehängt.
Das daily log vom 3.4. hänge ich im nächsten Beitrag an.
Verfasst: Mi Apr 22, 2026 8:05 am
von openWB
Das tageslog fehlt leider noch.
von zut
Hier das Log vom 3.4. mit dem völlig inplausiblen Netzanteil.
