Nur den Überschuss von einer von 2 PVs laden?
seran
Beitrag von seran »
Hallo zusammen! Wenn man 2 PV Anlagen hat, ist es möglich zu steuern, ob nur der Überschuss einer der beiden zum Laden verwendet wird oder beide?
Zu meiner konkreten Situation, ich habe eine 7,8kWp Anlage von 2007, die bald aus der Förderung läuft und eine 17 kWp Anlage von 2024, wo ich noch ne ganze Weile Einspeisevergütung bekomme. Im Sommer bringt die kleine Anlage 50-60kWh pro Tag, so dass ich damit locker das Auto laden könnte. Für alles was ich von dieser Anlage einspeise, bekomme ich praktisch nichts. Es würde daher Sinn machen vorrangig von der Anlage das Auto zu laden, statt mit beiden. Im Winter dagegen brauche ich beide.
Aktuell hat jede PV einen eigenen Zähler, ich plane aber eine Zählerkaskade um zuerst den Strom der alten Anlage zu nutzen und dann den der neuen.
Unterstützt die openWB das in irgendeiner Form?
Zuletzt geändert von seran am So Apr 12, 2026 6:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Nur den Überschuss von einer von 2 PVs laden?
Wie ist das ganze den angeschlossen und wird abgerechnet?
seran
Beitrag von seran »
Aktuell hat jede PV einen eigenen Stromzähler, die alte Anlage ist vor dem Hausanschlusszähler, die neue dahinter. Ich plane aber eine Zählerkaskade hinter dem Hausanschluss, um zuerst den Strom der alten Anlage zu nutzen und dann den der neuen.
Ich habe einen SMA Home Manager 2.0 und würde wahrscheinlich zusätzlich einen ip-fähigen Zähler vor die alte Anlage einbauen (z.B. Shelly Pro 3EM), damit die openWB die Werte auslesen kann.
Wenn die openWB nur die Werte sieht wird sie auch danach regeln.
seran
Beitrag von seran »
Ok, heißt das es ist möglich, nur den Überschuss der alten Anlage zu nutzen oder nicht? Und falls ja, wie kann ich das in der OpenWB konfigurieren?
Falls das unklar war, den Sunny Boy Tripower der neuen Anlage habe ich bereits in der openWB konfiguriert, d.h. sie sollte sehen können, was die produziert. Für die alte Anlage würde ich einen separaten Zähler installieren, da der Wechselrichter von 2007 ist. Ich könnte auch das openWB PV-Kit nutzen, falls das einfacher ist als der shelly.
Der SMA Home Manager 2.0 sieht die komplette Einspeisung.
seran
Beitrag von seran »
Im Prinzip würde ich beim PV-Überschussladen gern sagen können, nutze nur die Einspeisung die der Shelly misst, oder nutze die komplette Einspeisung.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
seran hat geschrieben: So Apr 12, 2026 6:49 pm Im Prinzip würde ich beim PV-Überschussladen gern sagen können, nutze nur die Einspeisung die der Shelly misst, oder nutze die komplette Einspeisung.
Die openWB kann den Strom ja nur dort verbrauchen, wo sie angeschlossen ist.
Du kannst nur steuern, wann sie den Strom verbrauchen soll.
Wenn die openWB nur die Produktion der PV1 und den Hausverbrauch "sieht", dann lässt sie sich nach diesen Parametern steuern.
Die openWB interessiert dabei nur Bezug/Einspeisung, also den ihr bekannten EVU-Punkt.
Das ist erstmal unabhängig davon, welche Geräte verwendet werden.
Wenn die openWB direkt den Strom der PV1 verbrauchen soll, damit er nicht in andere Zähler fließt, muss sie aber auch dort angeschlossen sein.
Vielleicht zeichnest Du das ganze mal auf? Vor und Hinter können je nach Standpunkt ganz unterschiedlich verstanden werden. ;-)
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Die openWB regelt auf Null am EVU-Punkt. Das muss ja nicht notwendigerweise der Hausanschlusspunkt sein. Wenn du das mal so und mal anders haben möchtest, brauchst du zwei EVU-Punkte. Und dann nimmst du mal den einen oder den anderen.
Ist ja so ähnlich mit deinem Hausverbrauch oder dem Speicher. Auch da ist das Mischen oder nicht-Mischen des Stroms der einen oder anderen PV-Anlage durchs Messkonzept vorgegeben. Geht leider nicht anders, solange sich der Strom nicht farblich oder so unterscheidet.
seran
Beitrag von seran »
Ich hatte es so angedacht:
Öffentliches Stromnetz
  [ Zähler 1 (Z1) ] <--- Offizieller Zähler vom Netzbetreiber und SHM 2.0 (Netzanschlusspunkt)
          |              Misst: Gesamteinspeisung & Gesamtbezug
          +---------------------------- [ PV-Anlage 2024 (17 kWp) ]
  [ Zähler 2 (Z2) ] <--- Offizieller Kaskadenzähler vom Netzbetreiber
          |              Misst: Was nach der neuen PV noch ins Haus fließt
          +---------------------------- [ openWB Wallbox ]
          +---------------------------- [ Hausverbrauch & Wärmepumpe ]
          |      [ Zähler 3 (Z3) ] <--- Shelly/SMA Meter für openWB
          |             |               (Misst nur die Erzeugung der Altanlage)
          +-----------+-------------- [ PV-Anlage 2007 (7,8 kWp) ]
Wobei ich nach euren Aussagen glaube, dass das so nicht funktionieren wird
seaspotter
Has thanked: 174 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von seaspotter »
seran hat geschrieben: Mo Apr 13, 2026 5:19 pm Ich hatte es so angedacht:
Naja würde schon funktionieren, wenn du den SHM von Z1 nach Z2 verlegst. Damit zählt er nur noch alles was hinter Z2 passiert und die neue PV Anlage wäre damit allerdings dann komplett raus und dein EVU/Netzanschlusspunkt würdest du innerhalb openWB eben nach Z2 verlegen. Dann würde die Überschussladung rein an diesem Punkt erfolgen immer mit der alten PV Anlage. Es muss nichtmal zwingend der SHM Zähler sein, du kannst auch nen neuen Zähler dahinlegen (openWB EVU Kit, Shelly etc.) nur den SHM dann aus der openWB rausnehmen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
