Ich bin hier noch ganz neu und wollte wissen, ob mir jemand sagen kann ob man da "noch was machen kann".
Zur Erklärung, erstmal das Setup und der Ablauf:
- OpenWB Series2 Standard+
- E3DC S10 E Pro
OpenWB gekauft 2022 - leider erst jetzt aus verschiedenen Gründen installiert.
Elektriker "Ich schließ dir das Ding an - mehr aber nicht"
Ich habe mich dann alleine an die Installation gewagt was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Da dachte ich mir - machste halt Update von der 1.9 auf die 2.1.9 (das war letzte Woche die aktuelle).
Dann die Feststellung - es ging alles nicht, weil der tolle Elektriker bei der Installation wohl das Netzwerkkabel beschädigt hatte...
Das Vermeintlich gemachte Backup ist nicht zurück spielbar. "Datei beschädigt" (Ich hatte die Software nicht an meinem Rechner aufgespielt und Backup gemacht, sondern auswärts. Und das speichern auf den USB-Stick hat das Image wohl nicht überstanden.
Habe dann die Box eingerichtet mit der Software 2.was soweit ganz gut ging - aber sie lädt einfach nicht.
Es steht immer da "Ladevorgang wird gestartet" aber es passiert nichts...
Nun ist mir aufgefallen das die WB die Seriennummer und vielleicht sonstige Einstellungen nicht hat (die man ja sonst ausm Backup einspielen würde... ging aber nicht weil die Datei beschädigt ist... )
Hat da von euch jemand einen Tipp? oder sogar selbst mal ähnlichen Mist gebaut und kann mir sagen was zutun ist (wobei ich glaube so doof bin nur ich..)
Liebe Grüße
Fehler bei der Installation
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 401 times
Re: Fehler bei der Installation
Hier nach Anleitung vorgegangen?
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... quickstart
Ansonsten hilft dann ein Log bei angestecktem Auto.
Siehe: viewtopic.php?t=1526
Ich glaube ja,... aber irgendwie würde ich nicht ausschließen da einen oder mehrere Fehler gemacht zu haben...
Die Log Datei vom Ladepunkt zeigt folgendes an: (hoffe das ist okay das ich das hier poste?)
2026-04-24 19:13:36,001 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:95} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as InternalChargepointMode.SERIES
2026-04-24 19:13:36,007 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2026-04-24 19:13:36,014 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2026-04-24 19:13:36,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2026-04-24 19:13:36,027 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:114} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2026-04-24 19:13:36,037 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:126} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2026-04-24 19:13:36,373 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2026-04-24 19:13:36,567 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-04-24 19:13:36,802 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-04-24 19:13:36,835 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2026-04-24 19:13:38,076 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:74} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2026-04-24 19:13:41,955 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:126} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2026-04-24 19:13:42,322 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2026-04-24 19:13:42,481 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-04-24 19:13:42,660 - {modules.common.evse:84} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2026-04-24 19:13:42,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2026-04-24 19:13:43,902 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:74} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2026-04-24 19:32:44,414 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Liebe Kunden, das Log ist zur Auswertung durch Support-Mitarbeiter der openWB GmbH gedacht. Meldungen, die hier erscheinen können wie Fehlermeldungen aussehen, sind aber oft ganz normal. Beispielsweise führen wir Abfragen der internen Hardware mehrere tausend mal pro Stunde aus (wir gehen bis ans Limit der seriellen Kommunikation um eine möglichst feine Auflösung zu erreichen), eine Abfrage-Fehlerquote von 1-2% ist dabei normal. Wirklich relevante Fehlermeldungen erscheinen in der grafischen Nutzeroberfläche an prominenter Stelle. Bitte belastet unseren Support nicht mit Fragen nach euch unbekannten Log-Meldungen.
2026-04-24 19:49:20,196 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Vielleicht auch die Frage - wenn ich die SD-Card neu beschreibe, muss ich dann irgendwelche Daten übernehmen? oder kann ich das Image einfach nochmal Aufspielen und dann nochmal vom Anfang neu anfangen? Oder bedarf es da irgend welcher Eingaben/Daten die ich da mitnehmen muss?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 376 times
Ganz oben schreibst du was von erster Inbetriebnahme. D.h. Du hast gar keine Daten wie Ladelog oder historische Daten zum übernehmen.
Also: Nein. Nimm einfach das Image und fang‘ neu an.
Habe die Software neu auf die SD-Karte geschrieben und danach genau nach Anleitung eingerichtet...
Soweit so gut - leider lädt er immer noch nicht...
Es scheint als würde alles richtig angezeigt werden. Laden steht auf "sofort" (ist ja erstmal egal ob PV-Überschuss oder nicht - Hauptsache es geht was rein hab ich mir gedacht). Die OpenWB meldet auch brav zurück "Ladevorgang wird gestartet" aber da passiert nichts...
Hab 2 EV zur Verfügung bei beiden die selbe Anzeige...
Die 230V Steckdose lädt einfach sofort brav - aber die OpenWB mag einfach nicht
