openWB SE 11 kW - Anschaffung
ich spiele mit dem Gedanken, mir eine openWB SE 11 kW Wallbox zuzulegen.
Wir haben ein Fahrzeug, das nur einphasig laden kann - daher fand ich die Konstellation, das diese Box einphasig mit 20A laden kann interessant.
Eine kleine 5kWp PV-Anlage (SMA Wechselrichter) und eine 15kWh AC gekoppelte Batterieanlage (3xVictron Multiplus ) ist auch vorhanden.
Muss ich eine bestimmte Option bestellen, damit diese Box über potenzialfreien Kontakt oder Bus steuerbar ist ? Aktuell muss ich noch in Erfahrung bringen, was der Netzbetreiber bei uns fordert.
Benötige ich für die Nutzung von PV Überschußladen die Addon Platine / Phasenumschaltung LP1 ?
Oliver
Oliver
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Re: openWB SE 11 kW - Anschaffung
Ja, die Addon-Platine brauchst du, gerade bei 5kWp wird beim überschuss ja nicht so viel anfallen.
Die Dimmerei nach 14a geht bei openWBs auf drei Arten:
A) kontakl auf der addon-platine (nix für Leute mit Angst vor kleinen Käbelchen auf Computer-Platinen)
B) Dimm & Control-Kit (extra Hardware)
C) EEBUS (LAN-Anschluss im Zählerschrank)
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 406 times
Hier möchte ich korrigieren.Ja, die Addon-Platine brauchst du,
Für das derzeit vorhandene einphasige Fahrzeug bringt es keinerlei Vorteil.
Ein wenig in die Zukunft gedacht wenn mal ein dreiphasiges kommt liegt Gero wieder richtig und die Umschaltung macht Sinn um bewusst nur mit einer statt drei Phasen laden zu können.
also die Phasenumschaltung ist auch nur für zukünftige Fahrzeuge interessant. Das ist soweit klar.
Wenn ich die Openwb SE 11kW mit Phasenumschaltung bestellte kann diese Box also vom Versorger gedimmt werden - entweder über EEBus oder potenzialfreiem Kontakt.
Für welchen Fall wird denn dann noch ein DIMM und Control Kit benötigt?
Und zu guter Letzt - gibt es eine Art Zertifikat, dass diese Box den Anforderungen genügt, welches dem Netzbetreiber mitgegeben werden muß? Ich erinnere mich bei der Batterieanlage gab es reichlich Papier der Wechselrichter was der Netzbetreiber haben wollte.
Oliver
Oliver
Auch ohne Phasenumschaltung ist eine Dimmung möglich.Wenn ich die Openwb SE 11kW mit Phasenumschaltung bestellte kann diese Box also vom Versorger gedimmt werden - entweder über EEBus oder potenzialfreiem Kontakt.
Soll die Dimmung per Kontakt erfolgen und du möchtest(kannst) die Signalleitung nicht von Anschlussbereich bis Wallbox ziehen kannst du das Dimm und Control Kit nahe des Anschlussbereichs installieren und die openWB kommuniziert per LAN mit dem Dimm- und Control Kit.Für welchen Fall wird denn dann noch ein DIMM und Control Kit benötigt?
Die openWB erfüllt alle Anforderungen in Deutschland, ja!Und zu guter Letzt - gibt es eine Art Zertifikat, dass diese Box den Anforderungen genügt, welches dem Netzbetreiber mitgegeben werden muß? Ich erinnere mich bei der Batterieanlage gab es reichlich Papier der Wechselrichter was der Netzbetreiber haben wollte.
Dimmen per potentialfreiem Kontakt geht per Addon-Platine oder per Dimm&Control-Kit. Allerdings ist die Leitungslänge max. 3m, weil da nur 5V Steuerspannung geschaltet werden.
Wenn deine openWB nah genug an der HV liegt, geht‘s ohne D&C-Kit. Sonst mit; Anschluss per LAN.
@gero
Oder bei längerer Leitung per Koppelrelais.
Wenn nicht potenzialfrei ist das ohnehin erforderlich.
Das ist aber Baustelle des Elektrikers
Koppelrelais fordert westnetz z.B. in seinen TAB. Da geht aktuell keine Wallbox live, ohne dass da ein Koppelrelais sinnlos in die HV gebaut wird. (Westnetz bevorzugt eigentlich EEBUS, was die ganze Sache noch schlimmer macht)
Wenn man so ein Koppelrelais zur Leitungsverlängerung nutzen möchte, braucht‘s vermutlich zusätzlich zu dem in der HV noch eins…
Leitungslänge ist ca. 4m zwischen Verteilung und Wallbox. Sollte kein Problem sein.
Der Zählerschrank ist noch recht neu und hat auch das APZ Feld.
Sollte also auch ok sein.
Oliver
Oliver
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 265 times
Empfohlen sind max. 2m. Kannst du nur probieren.
Ich würde keine extra Steuerleitungen zur WB legen. Ihre LAN-Anbindung reicht aus - entweder direkt über EEBUS oder separat über einer extra openWB-Standalone mit addon (läuft dann als primary) oder mittels separatem DuC (kann man auch WP u.ä. per Kontakt dimmen). Da sind alle HEMS-Komponenten LAN-connected.
Lies dir mal das hier durch:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... richtungen
