Hallo, ich habe, seit ich letzte Woche meine Wallbox geupdatet habe, eine seltsame Ladekurve. Ist das normal oder stimmt hier etwas nicht? Vorher hat der Ladevorgang gestartet und die Kurve ging auf 3,5KW hoch und blieb immer schön gleichmässig, jetzt habe ich permanent Einbrüche....
Kann mir jemand sagen was hier nicht stimmt?
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
Laufen Fremdsysteme parallel? HomeAssistant, IOBroker o.ä. können Probleme verursachen : NEIN
openWB Version? 2026-04-21 11:21:22 +0200 [0d7619a61]
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2, Standard(+), Pro(+), Buchse, Satellit)Vom Elektriker installierte openWB series2 standard+
Wenn selbst installiert, welches OS?
Je nach Problem:
Welches Auto wird geladen? G31 530e Hybrid
MFG
Seltsame Ladekurve bei meinem 530e G31
Zuletzt geändert von Raspudin am Mi Apr 29, 2026 8:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Re: Seltsame Ladekurve bei meinem 530e G31
Bitte beachten: viewtopic.php?t=1526 ohne diese Infos, ist es unmöglich zu helfen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter
Ohne ein entsprechendes Log ist nachwievor keine Hilfe möglich, siehe angepinnter Beitrag.
Hier die Logs, ich hoffe das passt so...
Main Log: https://paste.openwb.de/yZzdxt317cUTGVW
Log des internen Ladepunktes: https://paste.openwb.de/IvaqzUEPW2xtFV9
Das ist übrigens die Kurve bei Sofort-Laden
seaspotter
Kann es sein das du im Fahrzeugprofil 3phasig eingestellt hast? Der BWM hybrid kann doch aber meines Wissens nach nur 1phasig. Offenbar wird permanent eine Phasenumschaltung versucht. Mal deine Einstellungen von Fahrzeug und Ladeprofilen überprüfen und am besten dem BWM Hybrid ein eigenes Profil machen, du hast offenbar überall das Standard Profil hinterlegt oder vergessen die Profile zu wechseln?
super dank dir, hat geklappt. Hab auf 1Phase gestellt jetzt sieht schaltet er nicht dauernd ab. Aber warum das jetzt so ist keine Ahnung hat, jetzt 3 Jahre funktioniert.
MFG
MFG
