keine Phasenumschaltung und fehlende Daten
Verfasst: Sa Jun 20, 2020 5:38 am
nach zwei Wochen in Funktion bestehen leider immer noch Probleme. Zum einen werden bei den "Ladeparametern" und bei "geladen" auf der Startseite im laufenden Betrieb keine Werte angezeigt (siehe Photo im Anhang). Es sieht so aus, dass die Box gar nicht von der Software als Verbraucher erkannt wird (siehe fehlender Graph LP1). Zum anderen lädt die Wallbox bei Ladung im PV-Modus immer nur mit minimaler Stromstärke (typisches Beispiel im Photo erkennbar). Hier müsste doch der Überschuss deutlich besser ausgenutzt werden!? Ich habe auch die automatische Phasenumschaltung aktiviert. Mindeststromstärke ist auf 6A eingestellt, das Laden beim eUp beginnt auch ganz normal, nur erhöht sich die Stromstärke nicht automatisch und auch die Phasen schalten nicht automatisch um. Vielleicht hängen die beiden Fehler auch zusammen? Kann das an meinen Einstellungen liegen oder gibt es eher ein anderes Problem?
Vielen Dank für eure Ideen!
openWB Version: 1.8 (mittlerweile geupdated, vorher 1.7. Problem besteht aber weiterhin)
Variante: series 2 standard 1 Ladepunkt
Installiert vor ca. 2 Monaten, Auto seit 2 Wochen vorhanden
Wechselrichter Kostal Plenticore
PV-Modul: Kostal Plenticore
EM300
Auto: VW eUp
EM300
Auto: VW eUp
