Kaufberatung Garage und Stellplatz
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
nach einigem Lesen habe ich noch ein paar Fragen zu meiner speziellen Situation, die ich bisher mit meinem doch sehr bescheidenen Wissen nicht gelöst bekomme:
Ich habe eine Garage, in der aktuell ein Verbrenner steht, der aber in 1-2 Jahren gegen einen (vermutlich) Vollstromer ersetzt werden soll. Vom Hausanschluss bis in die Garage sind es nur ca. 5 Meter Kabellänge.
Aktuell geht es in der ersten Ausbaustufe um meinen Stellplatz, zu dem es von der Garage weitere ca. 20 Meter Kabellänge zu überbrücken gilt. Hier steht in Kürze ein Mercedes GLC Plug-in-Hybrid.
Was wäre denn jetzt die geeignete Konfiguration?
Ist es sinnvoller eine OpenWB in der Garage zu montieren, von der aus dann nur das Ladekabel über die 20m an den Stellplatz geht oder sollte ich die OpenWB draußen an dem Stellplatz montieren?
Sollte ich jetzt gleich eine Duo kaufen oder erst mal eine "normale" Standard. Kann man die später zu einer Duo aufrüsten?
Was ist der Unterschied zwischen der Standard und der Standard+? Ist es "nur" das Display?
Und am wichtigsten: Wie finde ich einen Elektriker hier im Norden (Nähe Lübeck), der sich mit sowas auskennt? Mein bisheriger hatte auf den Auftrag keine Lust, weil ihm der Papierkram mit dem Netzbetreiber zu aufwändig ist.
Gruß,
Stefan
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Kaufberatung Garage und Stellplatz
openWB an den Stellplatz. 20m Ladekabel wird zu lang für das PilotSignal (Kommunikation Auto <-> openWB)
Ebenso die Addon Platine, die Aufweckfunktion, ein Rundesteuerempfängerkontakt und die automatische Umschaltung zwischen 1- und 3- Phasen.
Das ist aktuell wohl das schwierigste an der Sache.
Ein bisschen Kabel ziehen und openWB anschließen ist ein kleiner Auftrag, das macht es schwieriger einen Elektriker zu finden..
miael
Beitrag von miael »
openWBSupport hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 1:05 pm
ist der Rundsteuerempfängerkontakt Umfang der Addon Platine und auch in der Duo integriert?
Danke und Gruß
miael hat geschrieben: Di Jun 23, 2020 3:09 pm
Danke und Gruß
Ja, Teil der Addon Platine
shesse
Hi, ich nochmal :-)
So, jetzt wird es wirklich konkret, da ich einen Liefertermin für meinen Wagen bekommen habe.
Was genau müsste ich denn jetzt (keine PV-Anlage) genau kaufen?
Ich stelle mir das so vor:
Im ersten Ausbaustand erst mal ein Kabel in die Garage und einen Verteiler setzen, um dort dann später die 2. OpenWB anbauen zu können, wenn mein privates E-Auto kommt. Dann von da aus weiter zum Stellplatz (was für ein Kabel benötige ich für 20m?) und dort dann eine openWB series2 standard+ mit dem Standfuß (ist zwar teuer, sieht aber schon besser aus als was selbstbebasteltes) aufstellen und anschließen.
Benötige ich neben der openWB series2 standard+ und dem Standfuß noch etwas?
Danke und Gruß,
Stefan
Ein Netzwerkkabel neben dem Stromkabel :)
shesse
Guter Hinweis, Danke.
Ich wollte sowieso ein Leerrohr legen lassen. Kann ich das Netzwerkkabel direkt in dem gleichen Rohr neben dem Stromkabel legen oder sollte das lieber räumlich getrennt sein? Ist doch eigentlich mehrfach geschirmt, oder?
Hast Du noch einen Hinweis zu der Art / dem Querschnitt des Kabels, das verlegt werden sollte?
Bei einem gute geschirmten Cat 7 Verlegekabel sollte das kein Problem sein.
Querschnitt hängt von Länge und Verlegart ab.
In diesem könnte 5x6mm2 reichen, 5x10mm2 schadet auf keinen Fall.
shesse
Danke nochmals, dann nehme ich gleich ein 10mm², dann bin ich auf der sicheren Seite.
Benötige ich, wenn ich den Standfuß bestelle, auch noch einen Kabelhalter oder ist der im Standfuß wie auf der Abbildung zu sehen enthalten?
Das 10mm² Kabel wird dann durch den linken Holm nach oben geführt und direkt in der openWB angeschlossen, korrekt?
Wenn ich dann später meinen Anschluss in der Garage in Betrieb nehme, kann ich dann die Standard+ in die Garage bauen und den Stellplatz mit dem Standfuß auf einen Satelliten umbauen?
Zur Sicherheit mit dem ausführenden Elektriker abklären - er muss dafür dann auch gerade stehen.
Richtig.
Standard+ und Standfuß ist als Einheit zu betrachtet. Die Durchführung des Gehäuses in die Säule ist verklebt um die Dichtheit zu gewährleisten.
Der Satellit kann auch in die Garage.
