Ist OpenWB für mein Anforderungsprofil geeignet?
Verfasst: Fr Jun 26, 2020 4:36 pm
Zuerst mal ein freundliches Hallo miteinander - ist mein erster Beitrag hier
Da ich zwar immer wieder von der OpenWB lese aber ehrlich gesagt keinen Dunst davon habe was die alles kann hier gleich meine Frage ob meine Anforderungen zu bewerkstellgen sind.
Die Fakten: Ich bin PV-Anlagenbetreiber und möchte in erster Linie Überschussladen!
Die vorhandene Anlage ist ein Hybrid aus SMA und SolarEdge WR mit einer gesamt WR Leistung von 14kW die auch locker erreicht wird.
Zur Haus-Steuerung habe ich dzt noch einen SHM v1.0 mit einem Energy-Meter in Verwendung.
Zur Erfassung beider WR-Erträge ist ein zweites E-Meter von SMA verbaut und im Sunny Portal verlinkt um auch den korrekten Ertrag beider WR dort zu erfassen.
Weiters ist ein LG-Resu-Speicher mit 13kW im Haus vorhanden - dieser soll nicht belastet werden durch Fahrzeugbeladung.
Derzeit habe ich eine Amtron 3,7kW von Mennekes (also einphasig) am laufen, da ich einerseits mit einer Leistung von 6A mit Laden beginnen wollte, anderseits der NISSAN LEAF ohnehin nur einphasig 3,5kW zieht.
Nun hat sich noch ein BMW i3 dazu gesellt der mit 11kW 3 phasig beladbar wäre.
Mein Wunsch wäre es 3 phasig reinen PV-Überschuss laden zu können ohne die Hausbatterie dabei zu entladen sowie die Verbrauchsdaten der WB wie ja dzt auch im Portal erfasst zu haben.
Das ganze sollte mit einphasigem Laden losstarten und gegebenen Fall auf 3phasig umschalten.
Fürs erste glaube ich ist das ausreichend an Info was meine Anforderungen betrifft.
Ist das mit der OpenWB lösbar
