Seite 1 von 2
Renault Zoe, laden mit "nur PV" startet Ladung nicht
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 11:50 am
von ThomasG
wenn ich meine Zoe mit "nur PV" lade funktioniert das grundsätzlich. Wenn es aber eine längere Pause gibt (weil z.B. bewölkt) startet die Ladung nicht mehr. Man muss dann einmal an der Zoe den Ladeport entriegeln. Danach geht es wieder.
Damit ist "nur PV" natürlich nur bedingt brauchbar. Gibt es einen Trick, damit die Zoe nicht "einschläft"?
lg Thomas
Re: Renault Zoe, laden mit "nur PV" startet Ladung nicht
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 12:05 pm
von Kaubacke
Das ist mir heute auch aufgefallen.
Ich bin aber noch beim schauen, wann es konkret auftritt.
Wenn ich den den LP1 (ohne dass ein EV angeschlossen ist) aktiviere, fängt unsere ZOE an LP2 wieder an zu laden. Allerdings erst nachdem mehr als 4 KW Überschuss vorhanden ist.
Edit: Nur so eine Idee, das Problem hatte ich ja schon einmal. Allerdings lag es daran, dass die beiden Ladepunkte unterschiedliche Schwellenwerte (A) eingestellt hatten.
Wenn nun an LP1 der Anschluss deaktiviert ist, wird (zumindest visuell) 0 A angezeigt.
Könnte das das Problem sein? Nach der Aktivierung (ohne Anschluss eines EV an LP1) sind visuell die Anzeigen wieder identisch und die Ladung wird begonnen (ZOE wird erwartungsgemäss geweckt).
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 12:13 pm
von openWB
Wenn das Zoe SoC Modul konfiguriert ist weckt die openWB die Zoe.
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 12:17 pm
von Kaubacke
Nein, das tut sie in beschriebenem Fall nicht (siehe vorhergehender Fred).
Edit: Komisch, das Problem tritt nur sporadisch auf. Gerade funktioniert es wieder.
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 2:00 pm
von openWB
Wenn es eine Duo ist - beide Minimalstromstärken mal auf den selben Wert stellen.
Das hat in der Vergangenheit teilweise "Effekte" hervorgerufen.
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 2:15 pm
von Kaubacke
Danke für das Feedback. Das Problem hatten wir vor einigen Wochen bereits analysiert und behoben.
Daran kann es nicht liegen, zumal der Effekt immer nur sporadisch auftritt. Ich habe ein Foto von dieser Situation heute gemacht und im Anhang angeheftet.
Edit: Die ZOE wacht dann nur wieder auf, wenn ich sie manuell stoppe und erneut auf "PV-Laden" einstelle.
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 3:10 pm
von openWB
Zu Zeiten wie 14:35 bitte mal Debug Daten senden
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 4:56 pm
von Kaubacke
Danke für die rasche Antwort. Ich werde erst am WE dazu kommen die Situation abzupassen, um dann Debugdaten zu senden.
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 6:08 pm
von okaegi
Für die Zoe aufwachfunktion muss der Parameter gesetzt sein:
Und wenn er zoe wecken kontte solltes du auf der Ramdisk die Datei finden
/var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply10lp1 /lp2
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 7:21 pm
von Kaubacke
@okaegi danke für den Hinweis, Oliver. Bis auf kleine Anpassungen (weil Duo) lief unsere openWb seit knapp einem Jahr reibungslos. Mal sehen was ein Debug-Auszug bringt, wenn das sporadisch auftretende Fehlverhalten wieder auftritt. Gruss Günther
