Kleine Kaufunterstützung
pmax
Beitrag von pmax »
erst einmal ein großes Lob an alle Beteiligten, die an der Entwicklung von openWB mitwirken. Ich war wirklich positiv überrascht, als ich während meiner Suche nach einer passenden Wallbox das Projekt entdeckt habe - und dazu noch modular und open source. :)
Wir stehen kurz vor der Kaufentscheidung, benötigen aber noch die finale "Absegnung" von einer Expertin oder einem Experten, dass das Projekt so realisierbar ist. Kurz zu unserer Ausgangssituation:
Wir haben eine SolarEdge-Photovoltaikanlage mit ca. 10kWp-Leistung, angeschlossen an einen SE9K Dreiphasen-WR mit SolarEdge-Energiezähler, über den wir Bezug und Produktion überwachen. Geplant ist die Anschaffung eines 10kWh-Speichers von LG (Resu 10) und gleichzeitigem Austausch des WR in einen 3-Phasen-Hybridwechselrichter von SolarEdge, an den auch der Speicher angeschlossen werden kann.
1. Unterstützt die openWB out-of-the-box die neuen Dreiphasen-Hybridwechselrichter von SolarEdge (konkret für uns den "SE10K-RWS" StorEdge-WR) und kann mit dem angeschlossenen Speicher umgehen?
2. Wenn wir die openWB mit 11kW konfigurieren, kann dann diese Beschränkung später wieder entfernt werden, wenn wir doch auf 22kW gehen wollen (natürlich mit entsprechender Meldung an den Netzbetreiber)? Gilt das auch andersherum, also erst auf 22kW und dann auf 11kW "zurückstufen"?
3. Wir liebäugeln am ehesten mit der openWB Duo. Benötigen wir zwei separate Zuleitungen á 32A, wenn wir auf beiden Ladepunkten mit 22kW laden wollen? Wäre es alternativ möglich, wenn wir nur eine 32A-Zuleitung hätten und sich beide Ladepunkte dann diesen Strom teilen für zwei mal 11kW?
4. Als Einwohner von NRW sind wir natürlich an der Förderung für Ladeinfrastruktur interessiert. Hierzu eine kurze Frage: Seit dem 15.06. wird "intelligent-steuerbare Ladeinfrastruktur" mit erhöhter Quote gefördert. Dafür müssen aber laut https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/them ... ruktur.pdf einige Austattungsmerkmale und Funktionen vorhanden sein. Entspricht die openWB Series 2 (egal ob Duo oder Single) diesen Anforderungen, d.h. kann die openWB Series 2 die erhöhte Förderung für steuerbare LIS in Anspruch nehmen?
Wir hoffen, dass uns eine Erfahrenere oder ein Erfahrener bei unseren Anfängerfragen helfen kann. Vielen Dank schon mal für eure Zeit und allzeit gute elektrische Fahrt. :)
Beste Grüße
Patrick
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Kleine Kaufunterstützung
Ja. Solaredge seitig ist ModbusTCP zu aktivieren und die IDs sind richtig zu vergeben.
Ja, geht über unseren Support(Remote).
Die openWB Duo benötigt 2 Zuleitungen da in der Unterverteilung für jeden Ladepunkt der FI gesetzt werden muss.
Man kann von Hauptverteilung bis Unterverteilung für 32A legen, eine Unterverteilung mit Fi setzen und dann in die Duo.
Schlussendlich können sich die beiden Ladepunkte die 32A aber teilen.
Ja das ist der Fall. Stellenweise ist gefordert das eine Anbindung an ein SMGW (SmartMeterGateway) erforderlich ist (neben dem RSE Kontakt).
Das interessante ist das das Protokoll für LIS Anbindung an SMGW noch garnicht existiert bzw. der BSI noch daran arbeitet. Sollte es aber mal veröffentlicht werden, wird die Anbindung per Update nachgereicht.
pmax
Beitrag von pmax »
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Damit ist die Kaufentscheidung gefallen. :)
Eine Frage noch: Wir benötigen für die NRW-Förderung einen Kostenvoranschlag. Sollen wir diesbezüglich den Kaufwunsch per E-Mail an Sie senden oder wie klappt das am besten?
Am besten hier:
https://openwb.de/main/?page_id=484
Mit Name / Anschrift / gewünschter Konfigruation.
