merkwürdiges Betriebsverhalten bei unterschiedlichen Lademodi
Verfasst: Di Jul 07, 2020 8:52 pm
seit letzter Woche ist mein E-Golf da und ich kann alle Funktionen testen. Dabei ist mir beim Lademodi "Sofortladen" und "Awattar-Sofortladen" ein merkwürdiges betriebsverhalten aufgefalen.
Folgende Situation:
-open WB standalone
-e-Golf
-Go-e Wallbox
-Awattar Stromtarif
-PV Anlage + Speicher mit SMA Komponenten
1. Lademods "PV"
hat super funktioniert, alle Parameter eingestellt, der WB hat den GO-e je nach Überschuß gesteurt und das Auto beladen
2. Lademodus "Awattar + Sofortladen"
2.1 ist der max. Preis sofort so höher eingestellt als der gültige Börsenstrompreis erfolgt eine Freigabe und das Auto wird beladen, OK
2.2 ist der der max. Preis unter dem gültigen Börsenstrompreis dann ist die LP1 Freigabe rot am openWB controller und es wird nicht geladen, ok! Jedoch hört man ständig wir die Schütze in der Wallbox und im Auto zyklisch an und dann wieder ausgehen, auch die Kontrollleuchte in der Ladeklappe wechslet ständig vom roten in den grünen Zustand hin und her, das ist aus meiner Sicht nicht ok. Warum ist das so? Ist bestimmt nicht gut für die Schütze ständig schalten.
3. Lademodus "Sofortladen"
das "Sofortladen" funktioniert nur wenn in der Anzeige openWB controller der Ladepunkt LP1 grün ist. Wenn de Ladepunkt rot ist funktionert das "Sofortladen" nicht ???
Dann tritt das selbe Verhalten wie schon beschrieben ein: Jedoch hört man ständig wir die Schütze in der Wallbox und im Auto zyklisch an und dann wieder ausgehen, auch die Kontrollleuchte in der Ladeklappe wechslet ständig vom roten in den grünen Zustand hin und her, das ist aus meiner Sicht nicht ok.
Nur mit ein paar Tricks kann ich den Ladepunkt LP1 in den grünen Zustand bringen.
Ich habe versucht ein paar Parameter anzupassen, jedoch hat sich das Verhalten nicht geändert.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Gerd
Folgende Situation:
-open WB standalone
-e-Golf
-Go-e Wallbox
-Awattar Stromtarif
1. Lademods "PV"
Gerd
