Neue Option Ladeleistung per MQTT in Modul EVSEModbus (LP)
chrisgrue
Beitrag von chrisgrue »
Servus
Um bei Ladepunkt 1 "modbusevse" die Ladeleistung per MQTT liefern zu können, möchte ich versuchen das zu adaptieren.
Änderungen in mqttsub.py
2 neue Topics mit:
openWB/set/lp/1/kWhCounter
# Zählerstand in Wh an Ladepunkt 1 (sollen schon Wh und nicht kWh sein?))
openWB/set/lp/1/W
# Ladeleistung in Watt
die schreibe ich dann in die ramdisk nach:
/ramdisk/llkwh
/ramdisk/llaktuell
zweiter Ladepunkt dann
/ramdisk/llkwhs1
/ramdisk/llaktuells1
etc. ?
Und dann auch in web/settings/modulconfig.php
Damit es in der GUI Sichtbar/Einstellbar ist (und man sieht welche Topics)
Was vergessen?
Passen die Topics, ramdisk so etc.? Kann dann ja mal übernommen werden, wenn es gut wird ;-)
cu
Chris
Has thanked: 64 times
Been thanked: 147 times
Re: Neue Option Ladeleistung per MQTT in Modul EVSEModbus (LP)
Als Vorgabe könntest du MQTT EVU/PV Modul nehmen.
Das HTTP Ladeleistungsmodul hattest gesehen?
chrisgrue
Servus
Ja, die habe ich etwas als Vorgabe genommen. In modulconfig.php ist es drinnen und kann ich auswählen, schaut ok aus (das ist aber nur für die GUI, das macht sonst nix?)
Unter /modules habe ich einen Ordner "mqttll" angelegt, mit einer leeren main.sh (wie in "speicher_mqtt")
und die beiden Topics in das mqttsub.py eingefügt
Bei mir läuft das mal so weit, habe es jetzt mal für den Ladepunkt1 gemacht, ich schaue das ich das hochlade, event. schaut noch wer drüber ob das so passt, dann kann ich das ja für LP 2-8 auch noch machen.
Pull Request ist raus
cu
Chris
Sieht gut aus.
Kannst du für Ladepunkt 2/3 noch hinzufügen.
Ladepunkt 4-8 ist für openWB eigene Ladepunkte vorgesehen.
chrisgrue
Done ;-)
