Ich habe eine Siemens Junelight und habe gehört, dass hier im Forum jemand wisse, wie man die Junelight mit MQTTauslesen kann. Ich bekomme leider keine Verbindung zur Batterie mit meinem Client.
Entweder wird ein user/pwd benötigt, den ich nicht kenne oder/und es muss muss etwas vom Dienstleister an der Batterie eingestellt werden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Jens Kalverkämper
Junelight MQTT
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Junelight MQTT
openWB auf die aktuellste Version update, Junelight ebenfalls.
Im Junelight ModbusTCP aktivieren / openWB auswählen.
In der openWB Siemens Speicher auswählen in den Moduleinstellungen und die IP Adresse angeben.
Speichern -> fertig.
Re: Junelight MQTT
Kurzes Update, die Schnittstelle ist nicht MQTT sondern ModBUS.
Und es funktioniert
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Und es funktioniert
Re: Junelight MQTT
mein Installateur hat keine Möglichkeit "Im Junelight ModbusTCP aktivieren / openWB auswählen", er hat nicht einmal die Rechte meine Adresse einzugeben.
Ich habe jetzt schon zwei mal bei der Siemens Hotline angerufen. Jedesmal aktiviert die Hotline "Loxone (MQTT)/ openWB".
Habe ich mich falsch ausgedrückt als ist bat "Im Junelight ModbusTCP aktivieren / openWB auswählen" oder hat die Siemens Hotline auch keine Ahnung?
Bin verwzeifelt und bekomme die Anzeige für die Junelight nicht aktiviert.
Was kann ich noch tun?
Re: Junelight MQTT
DU hast soweit alles richtig gemacht. ModbusTCP muss aktiviert werden, das sollte aber auch der Solateur können...
