Alternativer Modbuszähler
Hallo.
Ich habe in meiner OpenWB-Wallbox einen alternativen geeichten Modbuszähler MID eingebaut.
Die ID habe ich auf 105 umgestellt (baud 9600). Die Wallbox funktioniert soweit einwandfrei.
Ich bekomme aber keine Ladeleistung angezeigt (immer nur 1W).
In den Einstellungen unter Modulkonfiguration habe ich "openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler"
Das Modbussignal sollte doch das gleiche sein wie mit dem SDM 630. Oder nicht?
Hat jemand Erfahrung mit anderen Modbuszählern außer SDM 630 als Ladezähler?
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 489 times
Re: Alternativer Modbuszähler
Welcher Zähler ist denn verbaut?
Es ist ein DTS-353F-2 MID
Das Gerät verfügt über eine S0-Schnittstelle, eine RS485 Modbus und eine IR Infrarot-Schnittstelle.
Der wird schlicht andere Register haben als die von uns verbauten. Sprich man müsste ein neues Modul dafür programmieren das der funktioniert.
Ist es schwierig so ein Modul zu programmieren oder ein bestehendes anzupassen
wenn man die Modbusregister kennt?
Schwierig ist relativ, es kostet nur Zeit.
Wie heißt das Modul, dass z.B. für den SDM 630 als Ladeleistungszähler verwendet wird?
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
...ohne es jetzt geprüft zu haben, aber in meiner DUO sind an den Ladepunkten MP3PM verbaut und unter https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules kann man für LP1 bis LP8 das modul mit Zusatz "ll" (= Lade-Leistung ??) finden.
Ich habe mir das mal angesehen und auch einiges probiert, aber ohne Erfolg.
Was würde die Programmierung eines Modules kosten?
Da wir die nächsten 2 Monate sehr gut ausgelastet sind empfehle ich dir hier im Forum zu fragen.
Wird sicherlich jemand für einen Testzähler + Obulus machen.
Wir würden hier ca. 4 Entwicklerstunden kalkulieren unter der Prämisse das die Doku des Zählers hält was sie verspricht.
