Tesla lädt mit NRGKick immer gleich auf 3 Phasen
Teslafahrer
Beitrag von Teslafahrer »
ich versuche gerade die optimale Konfiguration für meine OpenWB Standalone hinzubekommen.
Ich habe eine NRGKick mit Connect, sowie ein Fronius mit Fronius Smartester im Einsatz.
Da die Anlage leider nicht so viel Leistung liefern kann, möchte ich gerne einphasig Laden, sowie ich ausreichend Ladekapazität hätte.
Ich habe jetzt ausgerechnet, das ich dazu entweder 6A*240 V = 1140 Watt im PV Laden als Einschaltschwelle eingebe. (eine Phase !)
Aber sofort greifen 3 Pause a 6 A, mach dann gleich 4,29 KW, was dann zum Bezug aus dem Netz führt ... (was ich nicht will)
Dann schaltet OpenWB wieder ab. Und dann wieder an und wieder ab ...
Nach einer Anzahl von Schaltungen streikt der Tesla mit einer Fehlermeldung ...
Die Einstellungen mit 1/mehrphasig Laden habe ich gemacht ...
Wie toll wenn jemand meinen gedanklichen Irritationen Begradigung gegeben könnte ...
Vielen Dank u
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Tesla lädt mit NRGKick immer gleich auf 3 Phasen
Der NRGKick kann nicht auf einphasig schalten.
Die Option der openWB mit der Umschaltung funktioniert nur bei den openWB Ladepunkten die die Umschaltung verbaut haben.
Teslafahrer
OK, :-( Danke ....
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Am einfachsten sind 2 Phase wegklemmen.
Oder halt manuell schalten.
Automatisch gehts leider nur mit der Open WB.
Grüße Armin
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
