Grosse mosquitto.log - Datei (3.5GB)
thueri
Beitrag von thueri »
Hallo liebe OpenWB Gemeinde. Kann mir jemand helfen?
Vor einigen Tagen hat meine OpenWB aufgehört die Ladeleistung anzuzeigen. Nach langem Suchen und Wechsel von beta 18.200 auf 18.100 RC lief praktisch nichts mehr. Einträge in den Einstellungen des Ladepunktes wurden nach Abspeichern nicht mehr übernommen, usw..
In der Statusanzeige bemerkte ich darauf eine 100% Belegung des Speichers (eMMC).
Ein Update oder Upgrade des Systems ist nicht mehr möglich (No space left on device)..
Bei der Suche fand ich darauf eine riesige "mosquitto.log" Datei von 3.5GB :shock: Diese nimmt praktisch 50% des eMMC ein und blockiert das System.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu verkleinern, oder muss sie gelöscht werden mit der Gefahr, alle Einstellungenen zu verlieren?
Da ich mit mosquitto schon Probleme bei der Umstellung von v 1.6 auf 1.7 hatte, habe ich auf Anraten von Aiole einen Rpi3 aufgesetzt ;) Vielen Dank für den Ratschlag! Ich hab den Neo gegen den Raspi ausgetauscht und kann wieder laden.
Fragen:
1. Ist die Grösse der log Datei üblich?
2. Kann diese gelöscht werden?
3. Muss ich damit rechnen, dass auf dem neuen Raspi nach 1 Jahr wiederum eine so grosse log Datei anfällt?
4. Gibt es Einstellungen in der OpenWB oder MQTT um diese Datei überschaubar zu halten?
Vielen Dank im Voraus
Christoph
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Grosse mosquitto.log - Datei (3.5GB)
1. Nein, ein paar kb / Monat sind bei unseren Testinstalltionen üblich.
2. Ja
3. Da scheint bei deiner Installation etwas nicht zu passen.
4. eigentlich kümmert das system sich darum.
thueri
Danke für die rasche Antwort!
Werde die Datei aus dem Verzeichnis /var/log/mosquitto
löschen.
Moment, eigentlich kümmert sich logrotate darum.
Besser wäre es die Ursache zu finden als das Problem zu kaschieren.
thueri
Danke, konnte die Datei eh nicht löschen..
Müsste irgendwo eine .conf Datei (/etc/logrotate.conf) vorhanden sein? Oder wird der Befehl mit crontab ausgeführt
Habe leider mit Linux keine Erfahrung.
thueri
Habe folgendes Verzeichnis gefunden:
/etc/logrotate.d/
mit der Datei mosquitto:
/var/log/mosquitto/mosquitto.log {
rotate 7
daily
compress
size 100k
nocreate
missingok
postrotate
/usr/bin/killall -HUP mosquitto
endscript
