Manuelles Umschalten zwischen 1-/3- Phasen
etronPV
Beitrag von etronPV »
ich lese, dass mit der "openWB series2 standard+" das automatische Umschalten zwischen den Phasen möglich ist. Gibt es eigentlich auch ein manuelles Umschalten? Falls ja, mit welcher OpenWB ginge das?
Danke vorab für Feedback!
Michael
Smove
Re: Manuelles Umschalten zwischen 1-/3- Phasen
Beitrag von Smove »
Hallo Michael,
du kannst jedem einzelnem Lademodus einphasig oder dreiphasiges Laden zuweisen und damit auch manuell ändern. Lediglich im „nur PV Laden“ gibt es die Möglichkeit der automatischen Umschaltung.
Die von dir erwähnte Standard+ kann dies wie oben beschrieben alles.
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Beim "manuellen" Umschalten per SW braucht es aber die 1p3p-Umschalteinheit, die dann auch für die PV-Automatik genutzt werden kann. Ohne 1p3p-feature geht auch kein manuelles Umschalten. So zumindest mein Stand der Dinge.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Uralter Thread, aktuelle Frage:
Meinen go-e kann ich durch umstecken 1phasig oder 3phasig betreiben. Da eine Zoe dranhängt, ist das physische umstecken ganz gut.
Die automatische Umschaltung brauche ich nicht, da meine PV zu klein ist. Aber ich müsste den Ladepunkt eben „manuell“ 1 und 3 phasig betreiben können. Kann die OpenWB das?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
luxtra
Beitrag von luxtra »
Kann man selber "nachrüsten". Der Support sagt dir bestimmt gerne wie das geht. Ich halte mich aus rechtlichen Gründen da raus.
Martin_BY
Ich müsste nix nachrüsten, würde nach dem 24.11. neu bestellen. Aber es müsste halt gehen. Sonst kann ich max. eine OpenWb nehmen und muss den go-e weiterverwenden, um die manuelle Variation noch zu haben.
