Guten Morgen!
Ich habe vor kurzem meine Series 2 Standard+ bekommen und diese zunächst per WLAN in meinem Netzwerk angemeldet, was auch prima funktioniert hatte, ich konnte zumindest problemlos auf die Weboberfläche zugreifen.
Nach einigen Tagen war die OpenWB jedoch nicht mehr in der Fritzbox angemeldet. An der WB selbst konnte ich keine Einstellungen vornehmen, daher habe ich es per PowerLAN versucht. Dort bekommt die WB jedoch nur eine 169.254.xxx Adresse zugeteilt. DHCP in der FB ist aktiviert und auch genügend IPs frei.
Kann mir jemand helfen was ich tun kann?
Update: hat sich inzwischen erledigt, eine reguläre IP wurde nun zugewiesen. Allerdings scheint die Powerline-Verbindung zu schwach zu sein, nur 35/5 MBit. Leider kann ich einen LAN-Anschluss nur sehr aufwändig herstellen, würde also nochmal schauen ob sich nicht eine stabile WLAN-Verbindung herstellen lässt, das Signal in der Garage ist eigentlich relativ stark.
OpenWB Series 2 - keine Netzwerkverbindung
smokinggallier
- Been thanked: 2 times
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
smokinggallier
Re: OpenWB Series 2 - keine Netzwerkverbindung
Ich habe nun nochmal etwas die FB Repeater optimiert, aber die WB will einfach nicht mehr im WLAN auftauchen. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Nach Neustart versucht sie es erneut.
wenn das hinterlegte wlan nicht verfügbar öffnet sie wieder ihren Hotspot zur Konfiguration.
Ist beim Boot ein LAN Kabel angeschlossen ist das WLAN deaktiviert.
smokinggallier
ok, vielen Dank. Wie kann ich das Gerät am besten neu starten?
Über das Webinterface
In dem Fall kurz stromlos machen.
smokinggallier
Ok, reicht es dafür wenn ich den FI im Gerät abschalte oder muss ich die Sicherungen raus drehen? Sorry wenn ich so doof nachfrage, aber bei 400V sichere ich mich da lieber nochmal ab.
Fi reicht
smokinggallier
Prima, hat funktioniert. Vielen Dank.
