Seite 1 von 3
Tesla Model S wird immer wieder geweckt
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 10:32 am
von fasttom
ich habe in meinen TeslaFi Daten festgestellt, dass mein MS bei angestecktem Kabel an der OpenWB Series 2 immer wieder geweckt wird.
Wenn ich um ca. 17:00 Uhr von der Arbeit komme, stecke ich das Ladekabel an und lade noch ein paar Prozent mit der Einstellung "nur PV"
in mein Auto.
Morgens ziehe ich das Kabel dann ab und fahre wieder zur Arbeit.
Nun meine Frage:
Muss ich dann abends das Kabel abziehen, wenn keine Ladung mehr erfolgt?
Komisch ist auch mehr oder weniger das gleiche Verhalten, wenn ich auf "Stop" dann abends nach Sonnenuntergang die Landungen beende.
Hier noch mein Screenshot aus TeslaFi:
Wer weiss Rat?
Grüße,
Tom
Re: Tesla Model S wird immer wieder geweckt
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 10:34 am
von humschti
Ich glaube, das kommt von der Abfrage des SoC. Stell diesen Timer mal hoch.
Die Abfrage soll wohl überarbeitet werden, um das Auto dann nicht mehr zu wecken.
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 10:55 am
von LutzB
In welchen Intervallen fragst Du den SoC ab? Im Modul wird zwischen "es wird geladen" und "keine Ladung aktiv" unterschieden. Letzteres greift auch, wenn das Kabel nur angesteckt ist, aber nicht aktiv geladen wird (Ladeleistung < 1kW). Das Auto wird nur aufgeweckt, wenn der Timer für diesen 2. Fall überschritten wird.
Nachtrag:
In Stable ist die letzte Änderung inklusive Umstellung auf Anmeldetoken noch nicht drin. Zum weiterenTesten bitte auf Beta oder Nightly gehen, wenn sonst nichts dagegen spricht.
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 11:31 am
von fasttom
Hab gerade mal in der Modulkonfiguration nachgeschaut:
Abfrageintervall Standby steht auf 720
Abfrageintervall Laden steht auf 10
Und die Option "SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt" steht auf "ja"
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 5:18 pm
von humschti
Vielleicht liegts auch daran, dass das S wach bleibt, weil der SoC noch nicht erreicht ist.
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 7:38 pm
von openWB
Die Werte passen.
Wenn soc nicht erreicht - aber auch nicht geladen wird - gilt das standby intervall.
Verfasst: Do Aug 06, 2020 9:23 am
von fasttom
Heute Nacht wieder das selbe Bild.
Nach dem "nur PV" Laden geht mein MS erst mal schlafen, dann wieder geweckt, schlafen ....
Meine OpenWB läuft momentan auf Softwarestand 1.8.000StableRC.
Wäre ein Update auf eine "neuere" Beta Version evtl. hilfreich?
Verfasst: Do Aug 06, 2020 9:55 am
von LutzB
Ja, alternativ mal das SoC Modul abschalten und prüfen, ob sich das Verhalten ändert.
Verfasst: Fr Aug 07, 2020 5:34 am
von fasttom
Guten Morgen allerseits,
gestern habe ich das SoC Modul deaktiviert wie @LutzB geschrieben hat.
Leider hat es keine Abhilfe gebracht.
Heute Abend werde ich nach dem Laden das Kabel abziehen und schauen, wie das Verhalten dann ist.
Evtl. wird mein MS ja deshalb immer wieder wach, weil er zum "MotherShip" wegen eines bevorstehenden Updates telefonieren will?
Verfasst: Fr Aug 07, 2020 5:42 am
von humschti
das glaube ich nicht. Das S ist wach, weil es auf die Ladung wartet, bis der eingestellte SOC erreicht ist.
