ich möchte ein Ladekabel von der Duo zu meinem Stellplatz teilweise im Vorgarten vergraben (alles Privatgrundstück).
Ist das möglich? Oder staut sich da Hitze?
Sollte ich ein Leerrohr legen? Wenn ja: welches (Material, Durchmesser)?
Ist das Kabel zunächst lose und wird vom Elektriker vor Ort angebracht oder sind die Kabel bereits an der Wallbox befestigt?
Herzlichen Dank vorab und bleibt schön gesund,
Torsten
Ladekabel durch Leerrohr?
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: Ladekabel durch Leerrohr?
Ja, Kabel mit 22mm sollte "bequem" durchlassen.Sollte ich ein Leerrohr legen? Wenn ja: welches (Material, Durchmesser)?
Liegt bei.Ist das Kabel zunächst lose und wird vom Elektriker vor Ort angebracht oder sind die Kabel bereits an der Wallbox befestigt?
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Herzlichen Gruß
Torsten
Herzlichen Gruß
Torsten
