Hallo OpenWB Community,
ich bin gerade dabei mein bis jetzt ganz gut funktionierendes Modul für einen Smappee Solar- und Bezugsmesser auszubauen.
Bis jetzt hat das Modul nur die PV Produktion und den Bezug überwacht, da ich aber auch die Stromstärke messen kann, würde ich gerne auch das Lastmanagement nutzen. Jetzt habe ich beim Testen bemerkt, dass bei sehr geringer Einspeisung oder Bezug der Leistungsfaktor teilweise bei 2%
ist, bzw. 4w Bezug und trotzdem 0.9 Ampere. Die Messungen scheinen geräteintern allerdings insgesamt zu stimmen, verglichen mit unserem Wechselrichter habe ich monatlich nur wenige wh Differenz. Meine Frage: Ist dieser Sachverhalt für das Lastmanagement überhaupt relevant, da dieses ja eingreifen würde wenn hohe Lasten auftreten (und damit die Messungen wieder präzise wären)?
Besten Dank im Voraus
Helge
Ampere, cos fi, wenig Watt bei selbsterstelltem Modul
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 147 times
Re: Ampere, cos fi, wenig Watt bei selbsterstelltem Modul
Ist irrelevant.
