Kaufunterstützung - offene Fragen
Verfasst: Mo Aug 17, 2020 5:06 pm
als Neuling beim Thema PV ich stehe kurz vor der Kaufentscheidung meiner PV-Anlage und dazugehöriger Wallbox. Es wird eine Solar-Edge PV-Anlage mit 9.9KWp, einem Dreiphasen Hybrid-WR SolarEdge SE 7K-RWS StorEdge, einem 4KWh BYD LVS Speicher und einem SolarEdge Energiezähler mit Modbus Anschluss.
Im Oktober 2020 kommt zunächst für ca.2Jahre ein Ford Kuga PHEV ins Haus, danach wird es sicherlich dann ein E-Fahrzeug.
Die Wallbox soll also zunächst den Kuga (1Phasig, max. 3,7KW) laden und soll aber auch zukunftssicher für das Laden des e-Fahrzeuges ab 2023 sein. Hierzu hab ich noch folgende Fragen:
1. Unterstützt die openWB den neuen 3Phasen-Hybridwechselrichter SE 7K-RWS StorEdge von Solaredge ?
2. Unterstützt und kann ich mit der Kombination Solaredge+openWB folgende Szenarien umsetzen:
a) wenn PV Energie verfügbar ist soll zuerst der Eigenbedarf abgedeckt werden. Darüber hinausgehender Überschuss soll zum Speicher laden genutzt werden.
b) wenn weiterhin PV Überschuss vorhanden und der BYD-Speicher voll ist soll das Fahrzeug geladen werden
c) Ist mit der openWB dynamisches Laden von 1.4KW bis 3.7KW mit dem PV Überschuss umsetzbar (vorrausgesetzt der Kuga verträgt das) ?
d) Wenn es schnell gehen soll kann man das Fahrzeug mit einer Kombination aus PV-Überschuss und Netzstrom laden ?
e) Alternativ zu d) Wenn es schnell gehen soll kann man das Fahrzeug mit Kombination aus PV-Überschuss und dem BYD-Batteriestrom laden ?
f) Wo würden die Varianten d/e gestartet bzw.eingestellt werden ? Nur in der App. oder auch am openWB Display ?
Für die Zukunft:
3) Um zukunftssicher und flexibel zu sein sollte ich die 22KW openWB mit Addon Platine und Automatischer 1-/3-Phasen Umschaltung wählen ?
4) Anpassung/neue Einstellungen an das Fzg.2023 erfolgen dann einfach über die App. ?
Standsäule:
6) Wo sollte die Kabeleinführung liegen (von unten/von hinten) , wenn man die openWB+Standfuss nimmt )
7) Muss ich bei bei der Standfuss Varianten noch den Kabelhalter Typ2 separat bestellen oder ist dieser Teile der Standsäule ?
8) IP-Klasse der openWB da diese im freien aufgestellt werden soll ?
Vielen Dank im voraus
Andi
Für die Zukunft:
Standsäule:
Andi
