2 Ladepunkte - 70 Meter entfernt - Welche Konfiguration?
Anso
Beitrag von Anso »
zuerst einmal vielen Dank für die kurzen Wege zwischen Kunde und Produkt.
Im Rahmen einer Modernisierung der Elektrik und Anbringung einer PV Anlage (25,1 kWP mit Süd-West-Ausrichtung ohne Speicher) möchte ich gerne auch Wallboxen mit integrieren. Da ich auf einen SMA Home Manager setze würde ich gerne zwei OpenWBs einsetzen, um Lastmanagement und Überschussladung zu ermöglichen.
Ursprünglich hatte ich eine Duo ins Auge gefasst, möchte aber nun zwei Ladepunkte 70 Meter voneinander entfernt aufstellen (1x Garage, 1x anderes Ende vom Haus).
Mit welcher Hardware kann ich in welcher Konfiguration folgendes realisieren:
  • DIe beiden Ladestationen laden nach Möglichkeit mit Überschussstrom
  • Die beiden Ladestationen „sprechen“ miteinander, damit nicht eine voll lädt und die andere halb
  • Gesamtlastmanagement funktioniert für beide Ladestationen
So wie ich es verstanden habe, kann die Duo das alles per se. Aber wie realisiere ich dies bestmöglich mit 2 Ladepunkten?
Schön wäre, wenn an beiden mit RFID freigegeben werden könnte.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Ansgar
Smove
Re: 2 Ladepunkte - 70 Meter entfernt - Welche Konfiguration?
Beitrag von Smove »
Du brauchst einen Master —> openWb series 2 Standard (+)
Und einen Slave —> openWb Satellite
Damit sind alle 3 Optionen erfüllbar
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Anso
Beitrag von Anso »
Lässt sich denn auch eine Standard+ als Slave einrichten bzw. beide mit Lastmanagement parallel betreieben?
Wenn ich das richtig sehe, sind Satellite und Standard+ je nach Konfiguration preislich nicht so weit auseinander und könnte je nach zukünftigem Anwendungsfall ein deutliches Plus an Flexibilität geben.
Viele liebe Grüße und dankeschön!
Smove
Beitrag von Smove »
Soweit ich weiss ist aktuell nur die oben beschriebene Kombi möglich. Es ist aber schon in der Entwicklung , dass mehrere Standards miteinander arbeiten.
@KevinW: bitte kurze Info, ob so korrekt zusammengefasst.
Tobias
Has thanked: 50 times
Been thanked: 121 times
Anso hat geschrieben: Mo Aug 24, 2020 12:58 pm Lässt sich denn auch eine Standard+ als Slave einrichten bzw. beide mit Lastmanagement parallel betreieben?
Noch nicht, ist aber grad in Entwicklung.
Bei der aktuellen Vorlaufzeit läuft das Feature bis die Bestellung ausgeliefert wird.
