Ich bin neu hier im Forum und habe nach dem ersten Durchlesen der Unterlagen einige Fragen.
Ich habe mich für den Kauf einer Standard+ entschieden und werde demnächst einen ID3 in der Garage stehen haben.
BEV:
1) Wie ich der Dokumentation entnommen habe ist SoC für den ID3 noch nicht implementiert.Gibt es hierzu bereits mehr Informationen ?
2.1) Ich habe eine netzgekoppelte 9,9kWh PV Anlage mit SMA STP 10000TL-20 und SHM 2.0, ohne Speicher.
2.2) Des Weiteren habe ich eine 2,6kWp DC Inselanlage, die einen ELWA-DC direkt versorgt, welcher auf einen 600 Liter Pufferspeicher als RHU Anlage arbeitet (Spitzenlast: Gas Brennwertkessel).
Über den SHM steuere ich mehrere Verbraucher im Haus, unter anderem den AC Eingang des ELWA-DC, wenn die netzgekoppelte PV Anlage bei 70% abregelt.
Der Dokumentation habe ich nun entnommen, dass SmartHome Features implementiert sind, d.h. das Steuern externer Verbraucher möglich ist.
Diverse Speichermodule können eingebunden werden.
Ich möchte anstelle eines Batteriespeichers gerne den DC Ausgang der Inselanlage (100-360V,10A) alternati, d.h. entweder ELWA-DC und Pufferspeicher, oder Wallbox zum Laden des ID3 verwenden. Hintergrund: Im Sommer ist der Pufferspeicher meist um 10Uhr bereits voll und kann keine Energie mehr aufnehmen.
SoC ID3, ELWA DC PV Thermie und netzgekoppelte PV Anlage an openWB
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 227 times
Re: SoC ID3, ELWA DC PV Thermie und netzgekoppelte PV Anlage an openWB
1) Könnte bereits mit dem implementierten VW Modul funktionieren.
Du kannst einen Aktor Überschussbasiert steuern.
Wenn du über dessen kein Kontakt dein Vorhaben realisieren kannst funktioniert das.
Lese ich das richtig: Du möchtest mit dem DC-Ausgang der Inselanlage ein Fahrzeug laden?wp-bev hat geschrieben: Di Aug 25, 2020 11:32 pm
Dafür benötigst Du noch einen passenden Wechselrichter. OpenWb bietet (noch) keine Möglichkeit zum DC-Laden
Danke, ich werde mich melden, wenn es soweit ist.openWBSupport hat geschrieben: Mi Aug 26, 2020 4:47 am 1) Könnte bereits mit dem implementierten VW Modul funktionieren.
Ja. Der ELWA-DC funktioniert gut, wenn meine reguläre PV Anlage bei 70% abregelt, dann schalte ich über den SHM am AC Eingang des ELWA-DC 900W Heizleistung zusätzlich auf den Pufferspeicher frei. Im Grunde sollte der DC Abgang wie ein Hochvolt Batteriespeicher als Stromquelle betrachtbar und betreibbar sein.E-lmo hat geschrieben: Mi Aug 26, 2020 7:14 amLese ich das richtig: Du möchtest mit dem DC-Ausgang der Inselanlage ein Fahrzeug laden?wp-bev hat geschrieben: Di Aug 25, 2020 11:32 pm
Das es ansonsten mit einem WR geht ist mir klar, was zu tun ist.
