Guten Abend Liebe OpenWB Freunde,
der ID.3 meiner Frau kommt in 14 Tagen, nun muss ich mal in die Füße kommen.
Leider kann ich nach der Installation den Elfin-EE11 nicht im Netzwerk finden. Da ich nicht finde, ob oder das der Elfin eine feste IP hat, muss ich etwas bei der Verkabelung falsch gemacht haben.
Auf dem schwarzen Stecker am Kabel des Elfin sehe ich:
A+-B
Tx+-RX
es folgt der grüner Stecker
wwbb Kabel (W=weiß,b=braun)
das interpretiere ich wie folgt, auch aus den Fotos im Shop:
von links, wie oben:
w=A am Lovato Zähler
w=+5V am Netzteil
b=-0V am Netzteil
b=B am Lovato Zähler
Ist das so richtig????????
Gruß aus SH
Henning
Elfin-EE11 Anschluss
HenningBrunk
openWB series2 standard+
1.8.000StableRC
PV-WR SMA SUNNY TRIPOWER 8.0: 8kWp mit LAN Anschluss
PV-WR Jovysol 4000: 4kWp ohne LAN Anschluss
EV VW ID.3+
1.8.000StableRC
EV VW ID.3+
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: Elfin-EE11 Anschluss
Wurde ein Adapter einzeln oder das evu Kit bestellt?
Wenn letzteres -> feste up -> nicht sichtbar -> openWB findet ihn.
HenningBrunk
feste ip -> nicht sichtbar -> openWB hat Elfin gefunden.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
1.8.000StableRC
EV VW ID.3+
1.8.000StableRC
EV VW ID.3+
