Gestern bin ich in die Sofort laden Falle getappt
Konfiguration: LP1. Nachtladen von 0 bis 6 Uhr, max. 50% SOC (Montag bis Freitag). Morgens laden von 6 bis 10 Uhr.
Bin um 22 Uhr mit ziemlich leerem Akku nachhause gekommen. Da ich heute einen gut gefüllten Akku benötigt hätte habe ich Sofort laden ohne Begrenzung aktiviert. Heute Nacht um 2 Uhr wurde die Ladung dann bei 50% SOC beendet. Ab 6 Uhr bis zur Abfahrtszeit um 7 Uhr wurde der SOC nochmal während dem Nachtladen 2 zum Vorheizen um 10% erhöht. Jetzt muss ich nachher auf einen Sprung zum CCS.
Sofort laden sehe ich persönlich als den "Mach mir das Auto JETZT VOLL" Knopf. Ansonsten müsste ich in meiner Situation, zusätzlich zu der Änderung auf Sofort laden, auch noch Nachtladen in den Einstellungen deaktivieren. Da erschließt sich mir die Funktionalität noch nicht ganz.
PS: Die farbliche Trennung Nachtladen Ladepunkt 1 und 2 erscheint mir auch nicht schlüssig. Zwischen Nachtladen LP1 und Morgens laden LP1 ist eine Unterteilung. Nachtladen LP2 folgt dann aber ohne Unterbrechung auf Morgens laden LP1. Zwischen Nacht- und Morgens laden LP2 ist dann wieder eine Trennung.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Gestern bin ich in die Sofort laden Falle getappt
Irgendwo hatte ich schonmal angemacht das Nachtladen auf den NurPV Modus zu begrenzen.
Bitte um Meinungen!
Ich selbst nutze Sofort Laden nicht in Kombination mit Nachtladen.
Ausschließlich PV Laden + Nachtladen.
Zudem Sofort Laden selbst ja auch die Möglichkeit der kWH und SoC Begrenzung bietet.
Bitte um Meinungen!
Und auf Standby, bitte.snaptec hat geschrieben: Mi Feb 20, 2019 4:22 pm Irgendwo hatte ich schonmal angemacht das Nachtladen auf den NurPV Modus zu begrenzen.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Ok, ich finde auch, Sofortladen sollte Vorrang vor allem haben. Ist sozusagen eine Art "Schnellladetaste", die dann ja auch die Ladestromstärke und einen sofort ersichtlichen SoC justieren lässt. Damit geht man sicher, dass LocutusB's geschildertes Problem eliminiert ist.
Standby sollte unbedingt NL1 und NL2 beinhalten. Aktuell bin ich fast nur damit unterweg und das funktioniert hervorragend.
Jetzt kommt die Sonne wieder - daher zu den PV-Modi:
Entweder beide PV mit NL1/2 oder beide PV ohne NL1/2 kombinieren.
Hier bin ich aber unschüssig.
a) Es gibt user mit viel PV und EV @home, wo NL (Bezug) nicht so prall wäre, da der Eigenverbrauch minimiert werden würde.
b) Die anderen haben wenig PV und sind tagsüber unterwegs. Die würden minPV wählen und vermutlich NL integriert haben wollen.
c) Die ohne PV nehmen Standby mit NL.
Also ist NL1/2 nicht so einfach fest koppelbar.
Wäre es möglich, dass wir bei NL einen Auswahlschalter bauen, der "NL mit PV-Modi" oder "NL ohne PV-Modi" erlaubt? Diese Auswahl würde dann immer gleich für beide PV-Modi gelten.
Was meint Ihr?
VG aiole
Was meint Ihr?
VG aiole
Klingt gut. Bin ein Konfigurationsfan. Allerdings birgt jede Auswahl wieder Programmieraufwand. Aber wir haben ja eigentlich schon eine klare Unterscheidung zwischen den Modi auf der Hauptseite (jeweils für beide Ladepunkte) und dem Nacht laden in den Einstellungen.aiole hat geschrieben: Mi Feb 20, 2019 5:18 pmAlso ist NL1/2 nicht so einfach fest koppelbar.
Ich versuche es mal zusammen zu fassen. Deckt sich mit dem Vorschlag von aiole, denke ich.
Fest konfiguriert:
Sofort laden --> NL deaktiviert (alle Ladepunkte)
Standby --> NL aktiv (alle Ladepunkte)
Einstellbar:
Bei den Einstellungen zum NL dann jeweils (also LP1 und LP2) eine Checkbox "Nachtladen bei PV laden aktiv". Dies würde dann aber auch für beide PV Modi gelten.
Damit könnten man bei PV dann wählen ob nur mit PV oder bei Bedarf (SOC Grenze NL1) nachts noch zugeladen werden soll.
Klingt das für Euch schlüssig?
Richtig, da geh ich mit. Bei Standby natürlich auch.Ok, ich finde auch, Sofortladen sollte Vorrang vor allem haben. Ist sozusagen eine Art "Schnellladetaste", die dann ja auch die Ladestromstärke und einen sofort ersichtlichen SoC justieren lässt. Damit geht man sicher, dass LocutusB's geschildertes Problem eliminiert ist.
Hier sehe ich aber eher eine Unterscheidung.Jetzt kommt die Sonne wieder - daher zu den PV-Modi:
Der Nur PV Modus stoppt irgendwann. Je nach Einstellungen kann man aber auch bei einer kleinen PV mit Bezug laden.
Im Min+PV Laden Modus wird ja immer mit der Min PV Ladestromstärke geladen.
Daraus folgt Beispiel:
Nachtladen von 22-6 Uhr bis 60%
Es wird bis 22Uhr mit Min+PV Laden Mindeststromstärke geladen.
Von 22-6Uhr wird bis 60% geladen.
Ab 6 A wäre das Nachtladen wieder deaktiviert und es wird weiter mit Min+PV Mindeststromstärke geladen.
a) Da macht NurPV + Nachtladen SinnHier bin ich aber unschüssig.
b) siehe Problematik open
c) richtig
Das Nachtladen an Lademodi zu koppeln ist ein Aufwand von 10 Minuten.Klingt gut. Bin ein Konfigurationsfan. Allerdings birgt jede Auswahl wieder Programmieraufwand. Aber wir haben ja eigentlich schon eine klare Unterscheidung zwischen den Modi auf der Hauptseite (jeweils für beide Ladepunkte) und dem Nacht laden in den Einstellungen.
Das wäre wenn generell für alle LP.Bei den Einstellungen zum NL dann jeweils (also LP1 und LP2) eine Checkbox "Nachtladen bei PV laden aktiv". Dies würde dann aber auch für beide PV Modi gelten.
Der Sinn von Nachtladen ist u.a. das man im NurPV Modus verbleiben kann, aber immer seine Mindestladung hat.
Resümiert würde ich sagen:
Stop -> NL aus
Standby -> NL an
Sofort Laden -> NL aus
NurPV -> NL an
Min+PV -> NL aus
Bis auf die PV-Modi mit/ohne NL sind wir uns schon mal einig.snaptec hat geschrieben: Mi Feb 20, 2019 6:59 pm Resümiert würde ich sagen:
Stop -> NL aus
Standby -> NL an
NurPV -> NL an
Min+PV -> NL aus
Dein Bsp. für minPV + NL konnte ich auch gut nachvollziehen. +NL sichert dort halt einen Mindest-SoC ab, den wir ohne NL nicht hätten, korrekt? Dass der dann weiter steigt, ist logisch.
Da man nur "minPV" ODER "nurPV" wählt, fände ich eine alleinige "NL an/aus"-checkbox mit Gültigkeit gleich für beide PV-Modi übersichtlicher. Zu verstrickt darf das nicht werden, sonst versteht das kein Newbie mehr.
VG aiole
Bedingt, Wenn die minimal Stromstärke auf 10A steht, würde im Min+PV Laden Modus von 22-6Uhr bei einphasiger Ladung 18,4kWh nachgeladen werden.
Dreiphasig 55,2kWh.
Das Nachtladen (abhängig was hier dann für eine Stromstärke eingestellt ist), würde es also eher ausbremsen als beschleunigen.
Muss es eine extra Checkbox sein oder doch fix eingestellt?
Dreiphasig 55,2kWh.
Aber die vielen kWh zw. 22 und 6 Uhr kämen doch nur, wenn der NL-SoC auf 100% eingestellt wäre, oder? Ist er tiefer eingestellt, stoppt auch NL.
Mir geht's um die Gleichstellung von "nurPV" und "min+PV". Beide werden bei usern häufig zum Einsatz kommen (entweder oder) und die NL-Funktionalität ist für Werktätige, die einen Mindest-SoC benötigen sehr nützlich.
Wenn fix, würde ich es an beide PV-Modi binden. Aktivier-/Deaktivierbar wäre natürlich der i-Punkt.
Lass es uns mit fix und beide PV-Modi probieren.
VG aiole
VG aiole
Ja, stoppt aber nur für die Zeit des Nachtladens.
Danach geht es weiter.
NL "hindert" hier den Min+PV Modus.
Einfach eine Checkbox je Lademodus in den NL Einstellungen?
Für die Übersichtlichkeit würde ich die Einstellungen dann auch mal weiter aufsplittern.
Also Nachtladen gesondert. PV Einstellungen auch, je als extra Reiter
